#1 Thu 14 July 2016 11:01
- rico77
QGIS: calcul d'aire sur shp et export csv
Je suis sur Wien et j'essaye de calculer l'aire totale de plusieurs polygones sur un shp file et de l'exporter en csv.
J'ai polygonisé un raster (résultat d'une modélisation de niche écologique) sur Madagascar (EPSG 29700, Tananarive (Paris)/Laborde Grid) pour récupérer un ensemble de polygone correspondant à une aire de répartition optimale après modélisation.
J'ai donc un shp file. J'essaye de calculer l'aire totale que représente ces polygones en calculant l'aire dans un nouveau champ attributaire... ça me donne des chiffres incohérents (j'ai des aires négatives!) ET en plus je n'arrive pas -1. à calculer l'aire totale -2. à exporter les attributs en csv avec les aires calculées...
Quelqu'un a-t-il une solution?
Eric
#2 Thu 14 July 2016 15:39
- laurent00
Re: QGIS: calcul d'aire sur shp et export csv
bonjour
précises comment tu fais ton calcul d'aire
en principe $area dans la calculatrice, quelle unité de mesure tu utilises ?
quelle projection ...
pour exporter en csv il suffit de faire clic droit sur la couche enregistrer sous ...
LJ
Dernière modification par laurent00 (Thu 14 July 2016 15:42)
#3 Mon 18 July 2016 08:29
- Lucien
Je sais que si tu travailles en WGS84, ton unité de couche est le degré et ton calcul de surface en "degré²", peut-être est-ce le même problème pour ta projection. Si c'est ça, il faut trouver un autre système de projection avec une unité en mètre, à creuser...
Dernière modification par Lucien (Mon 18 July 2016 08:30)
#4 Mon 18 July 2016 10:58
- sabriGeo
Tu peut éventuellement travailler en UTM (c'est les 38 et 39 apparemment pour Madagascar) http://www.dmap.co.uk/utmworld.gif.
