#1 Sat 16 July 2016 21:15
Guel
Contrôler la verticalité d'un pylone
je voudrai savoir si il existe un procédé répandu entre les professionnels pour contrôler la verticalité des pylônes après leurs installation à l'aide d'un tamchéomtre.
#2 Sun 17 July 2016 22:47
gabriel.noiret
Re: Contrôler la verticalité d'un pylone
Je ne sais pas si cela peut aider mais je pense que la manière la plus efficace et précise et d'utiliser la verticalité de l'appareil.
Pour cela nous mesurons la différence horizontale entre le sommet et le pied des piliers. Ce Delta permettra de calculer les tendances des inclinaisons des axes.
Principe:
Nous nous mettons en station dans le prolongement des piliers. Il suffit de viser les coins supérieur et en nous servant de la verticalité de l'appareil, nous descendons le limbe vertical jusqu'au niveau du radier.
Ensuite, il suffit de lire sur un réglé la distance en millimètres entre le coin et l'axe vertical de l'appareil. En répétant cette étape perpendiculairement à la visé précédente, on pourrat connatre les inclinaisons.
Il faut répéter ces actions 2 à 4 fois afin d'être sûr du levé.
Si les pylônes sont trop haut, le top serait d'avoir un oculaire coudé. Cet accessoire permet de réaliser des visées plus abruptes. Il est idéal dans cette situation puisque celui-ci nous permet de regarder horizontalement des visées qui sont presque verticales.
!!! Vérification de l'erreur de collimation. !!!
La non verticalité du limbe vertical est l’une des erreurs a absolument éviter lors d’un levé de cette manière. Il faut alors réaliser des contrôles pour vérifier la verticalité de l'appareil.
GN
