Pages: 1
- Sujet précédent - identifier tout le réseau hydrographique en aval d'un point - Sujet suivant
#1 Thu 04 August 2016 16:06
- zazou54
Je dispose d'un réseau hydrographique orienté (réseau des masses d'eau du Sandre, plus de 100 000 lignes) sur lequel, via ArcHydroTools j'ai ajouté les champs :
HydroID : identifiant unique du tronçon hydro
FROM_NODE : noeud d'origine du tronçon
TO_NODE : nioeud de fin de tronçon
NextDownID : HydroID du tronçon aval
J'ai également un shp de points indiquant la présence de poissons migrateurs qui correspond à des observations de terrain (plusieurs centaines sur toute le France).
Le but est d'identifier le tronçon où se trouve ces poissons mais aussi tous les tronçons situés à l'aval (puisque si les poissons ont résussit à remonter jusque là, on peut supposer qu'il existe une probabilité de les trouver à l'aval).
La finalité est de créer une carte de présence/absence par espèce de poisson sur le réseau hydrographique Français.
Pour identifier le tronçon au niveau du point d'observation, je peux faire une jointure spatiale : ça je sais faire.
Par contre je ne trouve pas de solution pour identifier automatiquement tout les tronçons aval.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse :-)
Je vous remercie par avance.
Zazou54
Dernière modification par zazou54 (Fri 05 August 2016 16:19)
#2 Mon 08 August 2016 02:35
- fabius69
Re: identifier tout le réseau hydrographique en aval d'un point
bonjour zazou !
Dans la barre d'outils de ArcHydro Tools, il y a un outil qui fait quelque chose qui ressemble à ton besoin, permettant de selectionner un tronçon de reseau et de selectionner tout ce qui est en aval ou en amont ou les deux. Cet outil nécessite des couches créées avec la suite Archydrotools.
bonne chance
#3 Mon 08 August 2016 09:55
- zazou54
Bonjour Fabius,
Merci pour ta réponse, je vais donc continuer à potasser le manuel d'ArcHydroTools
Jusqu'à présent j'ai trouvé l'outil 'Find Next Downstream Line'dans 'Attribute Tools'
mais ça sélectionne uniquement le tronçon immédiatement à l'aval : c'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé mon champ NextDownID.
je posterai mes avancées.
Bonne journée,
Zazou54
#4 Mon 08 August 2016 14:56
- zazou54
Rebonjour,
Alors effectivement il y a le bouton 'Trace By NextDownID Attribute ' dans la barre d'outils ArcHydroTools qui permet de sélectionner tout le réseau hydro en aval d'un point (ou tout le réseau amont, ou amont et aval c'est vrai), il s'agit du bouton avec le petit drapeau bleu.
Pour que cela fonctionne, il faut avoir au préalable calculé les champs que je décrivais dans mon premier message.
L'inconvénient est qu'il faut pointer sur la carte le point à partir duquel on veut qu'il fasse le calcul, ce qui oblige à traiter chaque point l'un derrière l'autre.
Ca va déjà bien me simplifier la vie mais j'aimerais trouver une solution où je puisse lui donner en entrée le réseau hydro et ma couche de points d'observation (ou au moins les tronçons hydro sélectionnés grâce à ces points) pour qu'il me sélectionne en une seule fois tous les tronçons aval concernés.
Suite au prochain numéro...
#5 Tue 09 August 2016 01:42
- fabius69
bonjour zazou,
il est probable que la solution passe par un développement.
peut etre en utilisant le code de cet outil interactif 'Trace By NextDownID Attribute ' dans une boucle itérant les entités d'une couche de points, à explorer.
autre piste peut être, d'autres outils que ArcGIS avec d'autres fonctionnalités d'exploitation des données dérivées de calculs d'écoulements, comme TAUDEM, SAGAGIS.
à suivre !
Pages: 1
