#1 Thu 01 September 2016 11:10
- Bné
Génération d'un atlas - PDFPageFormatter
Je dois générer un atlas de lignes scolaires avec une mise en page définie.
Eléments fixes textuels (Titre : numéro de ligne, Sous-tite : nom , ...) collectés dans la source de données en entrée (Répartition du jeu de données en entrée : selon la ligne scolaire)
Une carte avec la ligne scolaire en question.
Je n'arrive pas à mettre la carte à l'échelle de ma ligne (l'emprise de la carte prend l'ensemble de la table de données)
Je suis avec FME 2015. Dois-je passer en version FME 2016 ?
Est-ce que certains d'entre vous aurait déjà réalisé ce genre de traitement ?
#2 Thu 01 September 2016 11:55
Re: Génération d'un atlas - PDFPageFormatter
PDFPageFormatter utilise tout l'espace disponible pour représenter vos données ce qui pose généralement des problèmes.
La démarche que je vous conseille est :
1. Générer un rectangle correspondant à l'emprise géographique du plan à produire. Il existe plusieurs transformers pour cela, par exemple Tiler si vous devez générer plusieurs plans ou Creator (pour une seule emprise). Je vous conseille de faire vos premiers tests avec Creator.
2. Découpez vos données géographiques avec le rectangle précédent avec Clipper
3. Envoyez les données découpées ET le rectangle de l'emprise dans PDFPageFormatter (même entrée)
Si vous obtenez un résultat déformé c'est que le ratio largeur/hauteur de la zone d'impression dans la page (en cm) n'est pas le même que celui de l'emprise en coordonnées terrain.
Commencez par un carré ![]()
#3 Thu 01 September 2016 17:01
- Bné
Super ca marche avec un élément ...
Un BoundingBoxAccumulator sur l'élément permet d'avoir l'emprise de l'objet
Suivi du Clipper
par contre, lorsque je veux appliquer sur l'ensemble de mes lignes , en utilisant Répartir le jeu de données sur ma source de données externe
Des subtilités de la Répartition du jeu de données doivent m'échapper...
#4 Wed 07 September 2016 09:30
- Bné
1er point :
Impossible de trouver ce qui empêche d'obtenir ce que je veux avec la "Répartition du jeu de données" de la source de données en entrée.
En entrée la table avec les lignes scolaire (un objet = une ligne)
En sortie je souhaite un fichier pdf par ligne
Lorsque je n'ai qu'un objet pas de répartition et tester pour n'avoir qu'un seul objet: j'obtiens ce que je veux : un pdf avec la carte avec l'emprise de l'objet
Lorsque je met la Répartition sur le jeu de données source, j'obtiens bien autant de fichiers que d'objet, mais les cartes ont l'emprise du jeu de données complet! Malgré un groupy sur le BoundingBoxAccumulator ; et ne contiennent plus les titres ajouter avec un Creator (les autres "blocs" du PDFPageFormatter ; et j'ai un fichier supplémentaire avec le titre et les autres jeux de données mis dans ma carte!
2eme point :
L'utilisation de l'attribut d'un objet qu'on veut utiliser pour mettre comme "bloc" Titre dans le PDFPageFormatter. La doc préconise d'utiliser un Creator pour les titres.
Titre qui, de plus,disparait quand on utilise la Répartition du point 1 !
J'espère être compréhensible dans l'exposé de mon problème....
Merci d'avance pour les précieux conseils
#5 Wed 07 September 2016 10:12
Si vous avez plusieurs plans à produire, je vous conseille plutôt de lancer un traitement FME par plan avec WorkspaceRunner.
Il vous faut donc 2 projets FME :
- le premier contient un WorkspaceRunner permettant d'appeler le second projet pour chaque plan à produire en lui passant les bons paramètres.
- le second est chargé de la production de chaque pdf
