#1 Tue 06 September 2016 12:21
benoit111
extraire les valeurs z min et max d'un raster alti
j'essaie d'extraire des valeurs Z d'un tiff (cellule 250m) afin de les croiser avec des polygones et d'obtenir les valeurs z max et zmin sur chaque polygone.
Du coup j'utilise rasterCellcoercer pour extraire les cellules par point et les croiser avec NeighborFinder.  est ce la bonne solution?
le problème est que je n'arrive pas extraire cette valeur Z???? la colonne est tjrs vide....
Même chose en utilisant "PointOnRasterValueExtractor" et en prennant le centroide de mes polygones pas de valeurs z...
si je mets un listexplose sur _band{} qui est la seule list proposé à la sortie du tiff, les valeurs sortent par le port NOTFound???
merci d'avance
Dernière modification par benoit111 (Tue 06 September 2016 14:10)
#2 Tue 06 September 2016 14:27
benoit111
Re: extraire les valeurs z min et max d'un raster alti
ok, j'ai trouvé et comme ça ... ça à l'air simple
j'ai simplement ajouter sur le transformer RasterCellCoecer l'attribut de colonne Z
Pour ce problème il faut clicker droit sur la liste band{}.value et exposer les éléments pour le rattacher au fichier de sortie à un attribut..
Mon problème est de tjrs récupérer la valeur z max et z min et je n'ai encore trouvé de solution??
Dernière modification par benoit111 (Tue 06 September 2016 14:41)
#3 Wed 07 September 2016 14:47
benoit111
ok, j'ai réussit non pas avec un "neighborfinder" mais avec "PointOnAreaOverlayer"...
puis ajouter un StatisticsCalculator et regroupement de mes données pour n'avoir que le z_max et le z_min..
#4 Thu 08 September 2016 15:26
antoine guillot
Il pourrait être plus rapide de transformer en nuage de points l'image puis faire un découpage par polygone et extraire les stats des petits nuages créés via pointcloudstatisticcalculator.
Bonne journée,
Antoine.
#5 Mon 12 September 2016 13:25
benoit111
ok merci antoine...
Ce que j'ai fait ne pas trop de temps, ça va encore mais je vais de suite tester ta proposition..
bonne journée
