#1 Mon 10 October 2016 19:02
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Etiquettes avec des photos
Je voudrais savoir s'il est possible de réaliser ce que je vous propose en pièce jointe, à savoir des étiquettes, représentant des photos, reliées à des points.
#2 Mon 10 October 2016 22:56
- JD
Re: QGIS: Etiquettes avec des photos
oui c'est possible mais il faut au préalable convertir vos images au format svg.
Dans votre couche, il faut qu'un champs comporte le chemin vers chaque image.
Dans les propriétés de votre couche puis Style choisissez symbole svg et à côté du chemin à droite vous avez un bouton pour éditer. Cliquez sur éditer et renseigner le champs qui comporte le chemin des images.
#3 Tue 11 October 2016 00:07
- conejo
- Lieu: Lunel
Dans style, je ne trouve pas "symbole svg". J'ai la version 2.0 Dufour. Ceci explique peut-être cela?
#4 Tue 11 October 2016 00:24
- conejo
- Lieu: Lunel
Désolé je viens de voir "symbole SVG". Ce que je vois pas par contre, c'est "le bouton pour éditer à côté du chemin à droite"
#6 Tue 11 October 2016 09:28
- JD
la définition par les données s'est généralisé dans la 2.6 il me semble.
A côté du bouton pour charger le logo vous devriez en avoir un autre qui permet d'entrer une expression comme dans la PJ.
Dernière modification par lejedi76 (Tue 11 October 2016 09:29)
#7 Tue 11 October 2016 10:38
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai réussi à intégrer la photo, mais comment faire pour la relier à un point comme figuré sur la première image que je vous ai envoyé?
#8 Tue 11 October 2016 10:43
Deux ressources anglophones en complément :
https://nathanw.net/2016/02/04/live-svgs/
https://nathanw.net/2012/08/05/html-map-tips-in-qgis/
#9 Tue 11 October 2016 11:02
- conejo
- Lieu: Lunel
Je pense qu'avec ma version 2.0 je n'ai pas cette option. Comment faire pour installer la version Qgis 2.6 ou ultérieur? J'ai téléchargé la 2.8 à partir de Kingchaos mais j'avoue n'y pas comprendre grand chose. Je suis sur Mac. Voici l'ensemble des fichiers qui me sont proposés. À moins que quelqu'un puisse me proposer la version en .dmg et me l'envoyer par wetransfer...
#10 Tue 11 October 2016 12:44
C'est ce fichier http://www.kyngchaos.com/files/software … 14.7-1.dmg que vous devez télécharger et qui vous permettra de lancer directement l'installation de la 2.14.
Utilisez cette version, elle est aussi stable que la 2.8. (cf message de SANTANNA sur l'autre fil de discussion) et plus riche fonctionnellement !
#11 Tue 11 October 2016 14:10
- conejo
- Lieu: Lunel
Je ne doute pas d'une meilleure fonctionnalité de la 2.14, mais on m'a demandé de faire des cartes utilisant la symbologie avec des motifs de lignes à deux couleurs, ce qui n'est pas possible avec cette version mais oui avec la 2.8. CQFD
#12 Tue 11 October 2016 15:36
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai converti ma photo en svg, crée un nouveau champ pour spécifier le chemin. J'en suis à l'édition pour renseigner le chemin d'accès, mais je ne saisis pas comment le faire. Dans expression, y-a-t-il autre chose à mettre que le chemin d'accès?
#13 Tue 11 October 2016 20:49
- JD
La 2.14 peut faire à priori tout ce que peut faire la 2.8, sinon c'est une régression.
Utilisez plutôt la 2.14 ltr comme vous le conseille SANTANNA ET PA.
A priori non. Vous rencontrez une difficulté ?
Dernière modification par lejedi76 (Tue 11 October 2016 20:50)
#14 Tue 11 October 2016 21:34
- conejo
- Lieu: Lunel
Oui, je tape le chemin d'accès après avoir édité et je rencontre ce problème : pas de photo juste un point d'interrogation
#15 Wed 12 October 2016 08:45
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
il faut doubler les "/" ce qui donne '//Users//jeancascales//Desktop//...
#16 Wed 12 October 2016 09:23
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai doublé les "/", sans résultat. IL me semble que la difficulté vient du fait que je ne renseigne pas le champs qu'il faut. lejedi76 a dit qu'il fallait "cliquez sur éditer et renseigner le champs qui comporte le chemin des images". J'ai bien crée un champ intitulé "photo" de type texte, mais comment le renseigner?
#17 Wed 12 October 2016 11:11
- conejo
- Lieu: Lunel
Ok, j'ai réussi à insérer une photo localisée sur son point. Est-il possible de relier la photo au point, à la manière d'une étiquette, comme spécifié dans mon premier post?
#18 Wed 12 October 2016 20:49
- JD
A priori,
je vous ai décrit la procédure dans mon premier poste.
Si vous n'avez pas compris, donnez nous plus d'informations :
Pouvez vous nous décrire exactement ce que vous avez fait ?
Et sous quelle version de qgis êtes vous finalement ?
Dernière modification par lejedi76 (Wed 12 October 2016 20:52)
#19 Wed 12 October 2016 22:00
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai la version 2.8.
Voilà ce que j'ai fait :
1/J'ai converti la photo au format SVG avec Adobe Illustrator.
2/ j'ai crée un nouveau champs photo, de type texte, longueur 250
3/j'ai choisi le symbole SVG dans Style
4/j'ai cliqué sur le bouton "éditer" et j'ai renseigné le chemin d'accès de l'image dans "Expression"
La photo s'affiche sur le point mais n'est pas reliée au point comme pour une étiquette.
Voilà j'espère avoir été clair
#20 Thu 13 October 2016 08:39
- JD
Qu est ce que vous entendez par là ?
La photo est le point.
Avoir les fenêtres popup comme présent dans votre capture d écran directement dans les étiquettes devrait arriver dans les prochaine version mais pour le moment ce n'est pas possible d avoir un autre rendu que celui ci.
#21 Thu 13 October 2016 09:12
- conejo
- Lieu: Lunel
Donc ok pas possible comme stipulé dans ma capture d'écran. Seulement voilà, j'ai réussi à faire la manip pour une photo svg, mais comment faire pour plusieurs photos? Cad que j'ai spécifié le chemin d'accès pour une photo seulement comme ceci : '/Users/jeancascales/Desktop/AAGE/HAITI/photos/svg/aimargues.svg' (aimargues.svg étant la photo svg) mais comment faire le chemin d'accès pour plusieurs photos?
#22 Thu 13 October 2016 10:54
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Peut-être pas rendu pareil et je n'ai pas testé si compatible avec photo (mais je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas vu que ce n'est qu'une symbologie), mais il y a une fonctionnalité dans la 2.16 pour relier les traits automatiquement (doit être faisable sous la 2.14 avec un peu d'huile de coude). Voir cette video https://www.youtube.com/watch?v=1mO3eKUAMRQ
#23 Thu 13 October 2016 12:05
- conejo
- Lieu: Lunel
Cela a l'air intéressant. Mais ce qui m'intéresse c de pouvoir mettre une photo qui appartiendrati à chaque point. Jusqu'ici je n'ai pu mettre qu'une photo svg pour un seul point (j'ai fait le test sur un seul point), mais je suppose que comme il s'agit d'une symbologie uniforme, elle s'appliquerait à tous les points du shape. J'ai bien utilisé photo2kmz et photo2shape, mais il s'agit de montrer les photos par infobulles. Alors comment faire pour afficher sur la carte toutes les photos, chacune étant différente et appartenant à un seul point?
#24 Thu 13 October 2016 12:19
- yopyop25
- Lieu: besançon
Je n'ai pas testé, mais en utilisant l'étiquettage en mode html, on devrait pouvoir afficher une image, et si vous avez un champ avec le nom de l'image correspondant au point (c'est ce que doit donner photo2shape) il suffit de mettre ce champ...
Voir sur le net pour la balise image du html...
Yohan
#25 Thu 13 October 2016 12:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ce qu'il faudrait, c'est un champ dans votre couche dans lequel vous renseigneriez le chemin ou le nom de la photo (ou svg?) pour chaque entité. Ensuite, au lieu de renseigner le chemin d'accès à une image dans Expression, vous sélectionnez le champ: chaque entité sera traitée différemment.
J'ignore comment ça se télescope avec les pistes que vous avez déjà suivies mais je vous invite aussi à jeter un coup d’œil à http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_m … ields-menu (notamment la possibilité d'associer un champ et une photo, fonctionnalité améliorée depuis selon http://qgis.org/fr/site/forusers/visual … ce-widget)
#26 Thu 13 October 2016 18:32
- conejo
- Lieu: Lunel
yopyop : d'après ce que j'ai compris, votre méthode ressemble à Photo2shape cad afficher les photos par infobulle. C'est ça? Ce que je souhaite c une image fixe...
SANTANNA : Comment puis-je sélectionner le champ pour y renseigner le chemin d'accès à l'image? J'ai renseigné le chemin d'accès dans un champs crée "photo" de type texte, mais ensuite? Dans Propriétés/Champs, j'ai même changé le type texte en photo.
#27 Tue 18 October 2016 18:06
- JD
je vais essayer de résumer pour clôturer une bonne fois pour toute ce fil et résoudre votre problème :
Si votre table contient un champs photo avec l'ensemble des liens vers vos images ( en .svg).
Dans les propriétés de votre couches > Style > Symbole
Cliquer sur symbole svg puis dans le chemin cliquer sur le bouton ... puis éditez.
Choisissez le champs photo (info sur la copie d'écran _2)
Dernière modification par lejedi76 (Tue 18 October 2016 18:07)
