#1 Mon 24 October 2016 23:15
digitex
effet des nuages dans les images LANDSAT sur le calcul des indices
étant débutant en télédétection , je dois calculer des indices à partir d'une image LANDSAT dont je dispose afin de faire une analyse ensuite.
Sauf que je m'aperçois que dans tous les indices ( NDVI , NDWI .. ) les coins où il y a des nuages possèdent toujours une grande valeur.
Du coup, je me demandais si ça ne serait pas mieux de faire un masque dessus afin de les enlever de l'analyse ?
#2 Wed 26 October 2016 10:07
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Re: effet des nuages dans les images LANDSAT sur le calcul des indices
En effet faire un masque pour éliminer un objet que l'on ne souhaite pas considérer dans une analyse est une solution. Cela peut se faire manuellement si les nuages sont gros évidents et peu nombreux, sinon un seuil de bandes, au risque de perdre de l'info pertinente. Le seuil peut être fait sur la (les) bande(s) brute(s) ou sur une bande issu d'un calcul préalable (indice quelconque dans lequel les nuages ressortiraient bien).
Sinon je me permets de mettre un petit warning sur le calcul de NDVI avec les bandes de Landsat 8. La bande 4 de Landsat 8 n'est pas vraiment dans le PIR (fenêtre de réponse de la chlorophylle verte). Du coup, le calcul de NDVI (PIR-Rouge)/(PIR+rouge) fait basiquement avec les bandes (4-3)/(4+3) n'est pas forcément des plus pertinents.
La bande 5 est, elle, dans le PIR, mais assez large, donc je pense qu'elle ratisse pas mal d'objets qui répondent dans cette bande.
Un site où l'on voit les différentes bandes des Landsat et la réponse de certains végétaux/minéraux : http://landsat.usgs.gov//tools_viewer.php
Bonne continuation,
Bénédicte
#3 Sun 30 October 2016 19:52
OHagolle
Theia publie des données LANDSAT corrigées des effets atmosphériques, avec un masque des nuages, qui pourrait être bien utile à Digitex. Toutes les données acquises sur la France (Métropole et ROM COM) sont disponibles.
https://theia-landsat.cnes.fr
Amitiés,
Olivier
