Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Séparer un champ délimité dans la table d’attributs - Sujet suivant
#1 Tue 15 November 2016 10:36
- ralbagly
J’ai besoin de séparer un champ dans ma table d’attributs selon des délimitations. Para exemple j’ai un champ qui as des codes séparer comme ça : 0054-RAS-878 et je voudrais à partir de ça, considérant les tirés, le champ sois divisé en trois nouvelles champs : Champ A : 0054, Champ B : RAS, Champ C : 878.
Les fonctions left et right ne me convient pas parce que la longueur des codes varie tout le temps.
Merci de vôtres réponses !
#2 Tue 15 November 2016 11:35
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS: Séparer un champ délimité dans la table d’attributs
regarde si ça marche avec ce code.
regexp_substr( "NomCHAMP", '(.*)[-](.*)[-]') Pour le Champ A regexp_substr( "NomCHAMP", '[-](.*)[-]') Pour le Champ B regexp_substr( "NomCHAMP", '[A-Z][-](.*)') Pour le Champ C
Dernière modification par michel56 (Tue 15 November 2016 12:29)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Tue 15 November 2016 13:58
- Florent LUQUET
- Lieu: Vallet
Pour les allergiques au Regex, ça devrait marcher aussi en 4 étapes :
Mettre à jour le champ 1
left(  "code" , strpos(  "code"  ,'-') -1)
Mettre à jour le champ 2 temporairement
substr( "code", strpos(  "code"  ,'-') +1, length(  "code"))
Mettre à jour le champ 3
right("champ_2", length("champ_2") - strpos(  "champ_2"  ,'-'))
left( "champ_2" , strpos( "champ_2" ,'-') -1)Bonne continuation
Dernière modification par Florent LUQUET (Wed 16 November 2016 08:37)
#4 Wed 16 November 2016 09:58
- ralbagly
Ta solution marche parfaitement bien, merci beaucoup !
Considérant ta volonté de partager le connaissance et ton expertise, je me permet de te demander si ’il te plait un autre post que j’ai mis pour voir si tu as des idées par rapport à ça. Je te laisse le Link du post :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=103358
Merci beaucoup,
Rafael
Pages: 1
