#1 Thu 05 January 2017 04:59
nekkinisiwan
[MAP] Import SHP vers AutoCAD MAP
Meilleurs vœux à tout le forum.
Je viens ici exposer un problème auquel je fais face depuis un moment.
J'ai un shp obtenu depuis un traitement en Python sur Qgis : la couche contient 5 vecteurs (polylignes). Lorsque je l'importe dans AutoCAD MAP, il me l'éclate en plusieurs lignes donc j'obtiens plus d'entités que dans le fichier d'origine. Il éclate en réalité chaque polyligne en plusieurs lignes.
Mon besoin est le suivant : je souhaite pouvoir conserver les formes d'origine et qu'en résultat dans AutoCAD MAP, j'obtienne uniquement mes 5 entités (polylignes).
Quelqu’un a-il déjà rencontrer ce phénomène ?
Toute aide est la bienvenue, Amicalement
#2 Thu 05 January 2017 05:21
Patrice
Re: [MAP] Import SHP vers AutoCAD MAP
Hello
Tu es sur d'avoir bien seulement 5 entites dans ton SHP, SHX, DBF ?
Et un autre logiciel (QGIS, MapInfo, GeoConcept, ArcMap, etc) ne voit bien que 5 entites SHP ?
Peux tu nous fournir tes fichiers ?
Bonne Annee et surtout LA SANTE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 05 January 2017 14:52
Gwenael Bachelot
Et, est-ce que le problème se pose aussi en lecture native FDO dans AutoCAD Map 3D ?
Je me demande si le problème ne pourrait pas venir d'un paramétrage de l'import Map 3D.
Cordialement, Gwenael Bachelot - Autodesk
#4 Thu 12 January 2017 04:47
nekkinisiwan
Je posterai le fichier mais je suis sûr du nombre d'entités.
Quant a la lecture en FDO, pas testé mais j'essaierai demain.
Bonne nuit (a moi du moins).
#5 Wed 18 January 2017 23:43
nekkinisiwan
Bonsoir
J'ai trouvé le moyen suivant : convertir le shp en sdf puis par import du sdf ca marche tes bien.
Je n'ai pas eu trop l'occasion de beaucoup exploiter le format SDF, c'est une découverte et du coup ca laisse presager de chises interessantes.
Merci avoi pour vos contributions. La piste lecture en FDO m'a mis sur la voie.
À bientôt
#6 Sun 19 March 2017 22:57
nekkinisiwan
En fin de compte, fausse impression. Je reviens car j'ai un peu mis entre parenthèses mon sujet.
C'était le mauvais shp que j'avais utilisé.
Donc le pb persiste et je le mets en pj au cas où qqn pourrait le regarder.
D'avance merci.
#7 Tue 21 March 2017 13:49
gkacou
Pour analyser le fichier, je m'y suis connecté en tant que source de données FDO (volet des tâches) plutôt que par importation en tant qu'entités AutoCAD (Map).
Il existe effectivement trois entités dans le SHP. Le problème est qu'il s'agit d'entités ayant une géométrie multi-polyligne, c'est à dire plusieurs géométries polylignes regroupées comme une seule entités (voir capture jointe). Etant donné que leurs sommets de départs et de fin coïncident, elles donnent l'impression d'être unique. La connexion en FDO permet de les exploiter correctement, cependant lorsqu'on utilise l'importation Map (onglet Insertion), elles viennent en tant qu'entités AutoCAD, qui ne gère pas ce type de géométries et les sépare en autant d'entités.
L'une ou l'autre des solutions ci-dessous est à envisager :
- Revoir le traitement qui les génère afin de ne plus produire de multigéométrie
- Les exploiter dans AutoCAD Map en tant qu'entités FDO. Il sera possible de les interroger, les thématiser etc..., sans les modifier
- En cas d'importation en tant qu'entités AutoCAD, joindre les polylignes ou lignes qui ont les mêmes données d'objets soit manuellemen, soit par un script
Bonne journée.
#8 Tue 21 March 2017 16:23
nekkinisiwan
Bonjour gkacou,
effectivement, je me suis rendu compte que ce shp obtenu après une opération d'intersection sur Qgis me faisait cela lors de l'import sur AutoCAD. Alors du coup, j'ai plutôt écrit un code en python afin de refaire l'opération d 'intersection plutôt que d'utiliser la fonction présente nativement.
C'est un peu dommage, mon code a été allongé à cause de cette histoire d'intersection.
Donc si je résumé afin de lore le sujet : pas de possibilité au vu de l'oigine du shp afin d'importer dans AutoCAD sans traitement manuel après import (pedit, import en mettant chaque dans un calque à l'aide d'un champ identique aux polylignes...).
Merci à tous.
