#1 Thu 02 March 2017 20:51
Nami
QGIS 2.18.3: Cercles proportionnels
Je souhaite réaliser des cercles proportionnels sur une colonne Population (exprimée en %) de mon shp avec une version de QGIS 2.18.3.
Pour le réaliser, j'ai cliqué sur l'icone E du paramètre taille dans l'onglet propriétés/styles, puis assistant taille. J'ai selectionné la méthode Flannery puis ok.
Le résultat me plait sauf que j'aimerais attribuer des couleurs différentes à mes cercles : par exemple des tons de rouge si >20% , des tons oranges entre 20 et 60 % et des couelurs vertes si >60%.
Est ce possible svp ?
#2 Thu 02 March 2017 21:08
laurent00
Re: QGIS 2.18.3: Cercles proportionnels
il doit falloir faire Catégoriser ou gradué dans propriétés/styles en haut
LJ
#3 Fri 03 March 2017 13:33
SANTANNA
Lieu: Angers
http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … e-analysis devrait vous aider (notamment la partie multivariée)
#4 Fri 03 March 2017 16:50
Marion045
Pour des analyses un peu complexes à base de cercles proportionnels ou quand il faut faire une légende propre, j'utilise l'extension Proportional
Circles.
C'est pas la méthode la plus simple, il faut faire plusieurs essais. Mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux en rendu.
J'ai trouvé le méthode ici, c'est la solution 2 :
http://www.geoinformations.developpemen … 0119e1.pdf
Dans ton cas, tu génères d'abord la couche de cercles proportionnels à la population à l'aide de l'extension.
Et ensuite, dans la couche de cercles créée, tu réalises ton analyse thématique pour faire des classes de couleur.
#5 Mon 06 March 2017 13:36
Nami
Merci à tous !
