#1 Thu 09 March 2017 17:05
vincent-lafourcade
Lieu: Pau
Mise en ligne d'un WebSIG complet problématique
Je suis géomaticien et le nombre de logiciels que j'utilise fait que la carto n'a plus de secret pour moi.
Je crée des sites Internet en html/php complet avec feuilles de styles css sans problème.
Je me lance dans le WebSIG suite à une demande de ma boîte. Après m'être pas mal documenté, je suis parti d'exemples de MapServer pour comprendre le fonctionnement des différents fichiers composants ma carte en ligne...
En l'adaptant à ma projection, mon jeu de données, mes fonds de plan, ma légende, mes outils, etc., j'obtiens un jeu de données complet (et complexe) avec une carte interactive qui s'ouvre sur ma page web depuis le fichier index.html
jusque là OK...
Mais je ne comprends pas comment on arrive à mettre en ligne l'ensemble des fichiers.
Je travaille depuis DreamWeaver et quel que soit l'import de données que je fais, le fichier index.html qui en local ouvre bien ma carte n'aboutit en ligne qu'au message d'erreur suivant (ou à une page entièrement vierge)
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vincent-lafourcade.fr/log) is not within the allowed path(s): (/htdocs:/var/www/vincent-lafourcade.fr/htdocs:/var/www/vincent-lafourcade.fr/tmp:/var/www/vincent-lafourcade.fr/exec_dir:/var/www/vincent-lafourcade.fr/php-session:/var/lib/lws/:/usr/base/var/lib/lws:/htdocs:/tmp:/exec_dir:/php-session:/usr/share/php:/etc/pki/tls/certs:/etc/ssl/certs) in /htdocs/ms4w/apps/pmapper/pmapper-4.4.0/incphp/common.php on line 106
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getAllGroupNames() on null in /htdocs/ms4w/apps/pmapper/pmapper-4.4.0/incphp/init/initmap.php:290 Stack trace: #0 /htdocs/ms4w/apps/pmapper/pmapper-4.4.0/incphp/init/initmap.php(64): Init_map->_initConfig() #1 /htdocs/ms4w/apps/pmapper/pmapper-4.4.0/incphp/init/init.php(34): Init_map->initAllParameters() #2 /htdocs/ms4w/apps/pmapper/pmapper-4.4.0/map_default.phtml(48): include_once('/htdocs/ms4w/ap...') #3 {main} thrown in /htdocs/ms4w/apps/pmapper/pmapper-4.4.0/incphp/init/initmap.php on line 290
Ma question est : quelqu'un a-t-il un exemple simple pour m'expliquer la marche à suivre qui me manque pour mettre en ligne réellement un WebSIG ?
Par exemple un petit projet avec un mapfile basique et la procédure de mise en ligne...
Je peux tout tester sur mon site personnel en attendant.
Je ne trouve rien nulle part, sur aucun forum ou document expliquant les fondements d'un WebSIG, je tourne en rond depuis plusieurs mois sur quelque chose qui peut-être s'avère très simple...
Vincent.
#2 Mon 13 March 2017 11:43
cherbe
Re: Mise en ligne d'un WebSIG complet problématique
Cela ressemble à un problème de path différent entre le PC et le serveur web non ?
#3 Fri 07 April 2017 13:26
Jack Celler
Je suis débutant sur mapserver et j'ai aussi le même problème.
Est ce que vous détaillé un peu plus ce votre démarche pour résoudre votre problème svp
