#1 Mon 20 March 2017 17:17
Remi41
CSV vers shapefile charger des données numériques comme texte
Bonjour  à tous,
J’espère être au bon endroit pour publier ce post.
Je sollicite votre aide pour un problème d'import de CSV vers un shapefile.
On me fourni régulièrement un fichier CSV avec des coordonnées XY que je dois intégrer pour mettre à jour et écraser la précédente version.
J'utilise ArcCatalog pour cette opération en utilisant le clic droit sur mon fichier CSV --> Créer une classe d'entité à partir d'une table XY
Le problème est que dans ce fichier CSV il y des codes postaux et numéro de téléphone qui commence par un zéro et qui sont interprétés comme des champs "Entier long" par ArCatalog dans le shapefile généré et les zéros y sont donc supprimés
Comment puis-je conserver ces zéros qui commencent les numéros de téléphones et certains codes postaux ?
Ou comment puis-je demander la modification de ce CSV par les personnes qui me le transmet afin de forcer l’interprétation de ces champs comme "texte" par ArCatalog tout en gardant le zéro ?
J'ai testé l'outil table vers table mais cela ne fonctionne pas : les champs concernés sont bien transformés en texte mais les zéros disparaissent quand même, malgré la présence de ce zéro dans le fichier CSV au départ.
Merci d'avance pour vos conseils.
Rémi
#2 Mon 20 March 2017 17:36
nitram
Lieu: Brest
Re: CSV vers shapefile charger des données numériques comme texte
Vous pouvez placer une fichier "schema.ini" au même niveau que le .csv afin d'indiquer à ArcGIS comment interpréter les champs.
Voyez : Ajout d’un ASCII ou d’une table de fichiers texte @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0010000000
(notamment la partie "Remplacer la mise en forme des fichiers texte")
Martin
#3 Tue 21 March 2017 09:28
Remi41
Merci pour votre retour rapide. ça fonctionne !
En effet, pour ceux qui auraient la même question, j'ai modifié ce fichier  "schema.ini" de cette manière :
[nom_du_fichier.csv]
Col1=nom_du_champ_colonne_1 Text
Col5=CD_POSTAL Text
Col7=TELEPHONE Text
Encore merci.
Rémi
