#1 Tue 28 March 2017 14:26
bruhnild
Lieu: Lyon
Création fichier .bat à partir de commande OGR
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche à créer un fichier .bat à partir d'une commande ogr mais je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe.
Voici ma ligne de commande :
C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin>for %f in (chemin_vers_les_shp\*.shp) do ogr2ogr -update -append -lco SCHEMA=temp -f "PostgreSQL" PG:"host=localhost user=postgres password=****** dbname=test" -t_srs EPSG:2154 -nlt PROMOTE_TO_MULTI %f
Cette commande assez classique permet d'importer tous les shapefiles d'un dossier dans une base de données postgres/postgis.
Voici ce que contient mon .bat :
@ECHO OFF
SET C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin
for %f in (chemin_vers_les_shp\*.shp) do ogr2ogr -lco SCHEMA=temp -f "PostgreSQL" PG:"host=localhost user=postgres password=****** dbname=test" -t_srs EPSG:2154 -nlt PROMOTE_TO_MULTI %f
PAUSE
De plus, ma commande ogr renvoie une erreur lorsque les shp se trouvent déjà dans le shema "temp". J'ai tenté de mettre un -skipfaillure et -overwrite=yes mais ça ne fonctionne pas...
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance!
#2 Wed 29 March 2017 10:39
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Création fichier .bat à partir de commande OGR
A bruhnild :
Merci de ne pas poster vos questions dans plusieurs forums...Cà complique les réponses et le suivi et risque de créer des confusions.
Je déplace ce fil dans Geolibre où une discussion identique a lieu.
Merci de votre compréhension
Sujet fermé : voir https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=105738 pour les discussions
Dernière modification par Jean-Michel (Wed 29 March 2017 10:42)
Jean-Michel
