#1 Tue 04 April 2017 16:08
kermit
QGIS 2.16.3 & Atlas: Affichage des sources raster
Bonjour à tous.
Je découvre QGIS et plus particulièrement l'atlas dans le composeur d'impression.
Je dois mettre à jour l'atlas des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
La superficie de ces zones allant de 0.01 hectares à plus 6 000 hectares, je dois donc jouer sur plusieurs échelles et donc plusieurs fond raster.
J'ai réussi à paramétrer les échelles du projet et l'affichage des rasters (du scan 25 jusqu'au Scan Régional).
Mais je bloque sur l'affichage des sources.
J'ai effectué plusieurs recherches sur internet et sur le forum, mais je n'arrive pas à trouver la manière de faire apparaître dans une étiquette du composeur de manière automatique la source du raster utilisé. ex : "source :  IGN SCAN 50 2015"
j'ai aussi pensé à utilisé l'échelle du projet pour définir les sources, mais mon niveau en programmation est plus que faible.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Bonne journée et merci d'avance
Kermit
Apprendre c'est bien, transmettre c'est mieux.
#2 Fri 07 April 2017 23:24
JD
Re: QGIS 2.16.3 & Atlas: Affichage des sources raster
En premier lieu vous devez créer une fonction spéciale qui permet de récupérer l échelle de votre carte.
Vous avez de la chance Nathan woodraw ( développeur core de qgis) l a déjà fait : https://nathanw.net/2015/05/21/accessin … s-in-qgis/
Ensuite, dans votre composeur vous ajoutez une étiquette avec comme expression quelque chose comme :
CASE
 WHEN composeritemattr('Composer 1', 'Map 0', 'scale') <= 25000 THEN 'SCAN 25 2015'
 WHEN composeritemattr('Composer 1', 'Map 0', 'scale') <= 50000 THEN 'SCAN 50 2015'
 WHEN composeritemattr('Composer 1', 'Map 0', 'scale') <= 100000 THEN 'SCAN 100 2015'
ELSE 'SCAN 1000' END
Bien sur il faut vérifier les bornes et que l'expression fonctionne mais l idée est là.
Dernière modification par lejedi76 (Fri 07 April 2017 23:28)
#3 Sat 08 April 2017 13:52
kermit
Merci pour les infos.
je vais me pencher dessus.
Edit après test
ça fonctionne  \o/\o/,
merci beaucoup
Bon week-end
Dernière modification par kermit (Sat 08 April 2017 15:11)
Kermit
