#1 Mon 24 April 2017 16:47
Romary
Lieu: Epinal
QGIS: création de points par surface
Bonjour à Tous,
J'ai une couche de surfaces forestières sur laquelle je souhaite créer des placettes (ponctuels) en fonction de ces 2 paramètres :
*Au moins un point par surface (au centroïde)
*1 point par 3ha de surface.
Je sèche sur la méthodologie à adopter. Pouvez-vous m'éclairer?
Cordialement, Ry
#2 Mon 24 April 2017 17:31
laurent00
Re: QGIS: création de points par surface
- pour le centroïde il y a dans Traitement/boite à outils 'centroïde de polygone ' qui te crée une nouvelle couche de point
tu peux toujours tenter de les fusionner si possible de fusionner une couche point et une couche polygone ...
- pour le point 3 ha tu peux tester de passer par une grille vecteur dans
/vecteur/outils de recherche/grille vecteur
LJ
#3 Mon 24 April 2017 18:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Essaie peut-être l'algorithme "Points aléatoires à l'intérieur des polygones (variable)". Tu peux précalculer un champ avec tes conditions genre
case when $area>30000 then round($area/30000) else 1 end -- je te laisse apprécier les bornes de la condition
Par contre, comme l'intitulé l'indique, les points seront placés de manière aléatoire (pas de régularité à espérer, je pense), mais à l'intérieur de chaque entité. Tu peux cependant préfiltrer les petites parcelles hors de l'algo pour pouvoir fixer le point sur leur centroide, comme suggéré par Laurent
#4 Tue 25 April 2017 08:42
Romary
Lieu: Epinal
Merci Laurent et Santanna.
Je viens de tester les points aléatoires mais comme tu le dis Santanna, la contrainte d'espacement entre 2 points n'est pas respectée entre 2 entités.
J'ai mis un extrait du résultat en pièce jointe.
Je pense donc que je serai obligé de passer par une étape manuelle de déplacement ou suppression de points.
Ry
