#1 Mon 15 May 2017 19:23
Pinocchio
QGIS: Calcul de (superficie de bâti / surface de parcelle) *100
Bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous profitez du soleil qui est présent lol
Je vous sollicite car j'ai un problème au niveau du calcul de l'emprise au sol, j'ai passé une après midi entière à chercher sur les forums et n'arrivant à aucun résultats. En effet, mon objectif est de trouvé les parcelles des zones U du PLU dont la superficie "libre" est inférieure ou égale à 35%. Pour cela, je dois réaliser le calcul suivant: (superficie bâtie / superficie parcelle) *100.
Je dispose donc de trois données que sont le zonages PLU, parcelles, et bâti.
Ma démarche:
J'ai donc réaliser plusieurs manipulations pour essayer de trouver le résultat.
Tout d'abord, j'ai extrait les zones du PLU qui m'intéressaient. Ensuite, j'ai intersecter les parcelles avec le zonage PLU pour avoir simplement les parcelles du zonage qui faut. Après, j'ai créer un champ dans ma couche parcelle pour mesurer la superficie et j'en ai fait de même pour les bâtiments. Seulement le problème, c'est que j'ai plusieurs bâti sur certaines parcelles et je n'arrivait pas à les additionnées pour avoir l'ensemble de la surface bâti. J'ai donc créé un identifiant pour chaque parcelle afin de les regrouper suivant l'identifiant de la parcelle. Effectivement, j'ai donc pu les rassemblé à travers l'outil de joindre les attributs selon leur localisations et j'ai regroupé mes données bâtiments et parcelles (avec les calculs de superficie).
Cependant, après cela lorsque je regarde ma table attributaire je me rend compte que les superficies des surfaces bâties ne s'additionnent pas ce qui fausse totalement mon projet.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et je suis vraiment désolé de vous déranger et d'avoir écrit un roman.
Bonne soirée.
#2 Tue 16 May 2017 14:28
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Calcul de (superficie de bâti / surface de parcelle) *100
Que signifie exactement "les superficies des surfaces bâties ne s'additionnent pas" ? => la somme ne donne rien, ou ne donne-t-elle pas le bon résultat ?
En fait, je ne vois rien de compromettant dans votre démarche.
Pour reprendre un peu le processus, je dirais qu'il faut faire ceci :
- extraction des zones U du PLU => zonesU
- vecteur > Outils de  > Ajouter les colonnes de géométrie => zonesU_geom
- Vecteur > Outils de géotraitement > Intersection > zonesU_geom * Bâti => Bâti_zonesUGeom
- Group Stats > Bâti_zonesUGeom : Area :: Sum => surf_bati selon numéro de parcelle => enregistrer le résultat en surfacelibre_parcelle.csv
- On ajoute le CSV à QGIS
- zonesU > Propriétés de la couche > Jointure > Champ numéro de parcelle
-  zonesU > Propriétés de la couche > Champs > Ajouter un champ > surf_libre > calculer division (surf_bati / surf_parcelle) * 100
#3 Tue 16 May 2017 14:38
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Tout le problème vient là encore de la méconnaissance des données.
1) Faites la différence entre un bâtiment (plan) et un local (MAJIC) les deux n'ont rien à voir et il n'existe pas de relation 1-1 entre ces deux entités.
2) La notion de superficie pour une parcelle: quelle superficie ? Celle graphique, celle littérale (MAJIC) ou celle arpentée par un géomètre expert et dans ce cas juridiquement opposable ?
Après pour le comment faire pas de soucis.
Christophe
#4 Tue 16 May 2017 19:34
Pinocchio
Je vous remercie d'avoir pris connaissance de mon problème.
Tout d'abord, il s'agit de la somme qui ne donne pas le bon résultat. En tout cas je vous remercie de m'avoir expliquer la démarche a suivre je la testerai demain.
Ensuite, en ce qui concerne la superficie il s'agit d'un calcul effectué par le mode @area de la calculatrice de champ.
Je vous remercie encore de vos réponses et je testerai ca demain. Merci bonne soirée.
#5 Thu 18 May 2017 09:14
Pinocchio
je me permet de relancer le sujet car je ne comprend pas la manipulation à faire sur l'extension Group Stats... Existe-t-il des tutoriels pertinents pour savoir comment utiliser cette extension ?
Bonne journée
Dernière modification par Pinocchio (Thu 18 May 2017 13:16)
#6 Fri 02 June 2017 12:25
MathieuR
En voici un bien, selon moi, chez nos voisins de portailsig :
http://www.portailsig.org/content/plugi … roup-stats
#7 Fri 09 June 2017 15:54
Pinocchio
Merci pour l'info
cordialement bonne journée
