#1 Tue 16 May 2017 13:12
- Nosxo
QGIS 2.14 / Atlas: Une couleur par rapport d'un attribut
J'ai Qgis 2.14 et j'utilise le Plugin Atlas
Je souhaite faire un atlas sur un fichier vecteur "cadastre"
Une colonne "propriétaire" contient le nom d'une personne pour chaque parcelle (Une personne à souvent plusieurs parcelle). Le but est d'avoir une carte par personne avec les parcelles de celle-ci.
J'utilise déjà le plugin atlas pour une autre mission mais là je sèche car je n'arrive pas à filtrer en fonction de la colonne "propriétaire"
Je dois pas être loin mais je loupe un truc ...
Par avance merci pour votre aide
A bientôt
#2 Tue 16 May 2017 13:45
- TX
- Lieu: Paris
Re: QGIS 2.14 / Atlas: Une couleur par rapport d'un attribut
En suivant ce tutoriel, cela marche très bien : http://www.qgistutorials.com/fr/docs/au … ation.html
Il faut en fait mettre une règle de représentation en fonction de la page de l'atlas appelée par la couche de masque de l'atlas qui peut être la couche parcelle. (ensemble de règles des styles avec $id = @atlasfeatureid
En triant sur le nom du propriétaire, ton atlas te permettra d'aller de page en page sur un même propriétaire.
Si c'est mettre toutes les parcelles du propriétaire sur une mê page, il faut créer une couche de masque issu de l'enveloppe convexe des parcelles des propriétaires. Le problème est qu'à petite échelle si l'enveloppe convexe est étendue (ie les parcelles éloignées), la représentation n'est pas géniale.
Xavier
Ingénieur IGN
#3 Tue 16 May 2017 14:05
- Nosxo
Merci beaucoup pour votre réponse et pour le lien
Effectivement je recherche à faire une carte par propriétaire avec dedans toutes les parcelles du propriétaire en bleu sur l'ensemble du cadastre en bordure noir et trame transparente.
Juste une petite faute dans ton email c'est bien la règle : $id=$atlasfeatureid et non $id = @atlasfeatureid
Là je viens de mettre la couche parcelle comme couche de couverture et j'ai ajouté la règle $id=$atlasfeatureid dans les propriétés de la couche cadastre. J'ai aussi ajouté le trier par "propriétaire" dans l'onglet génération de l'atlas.
Pour l'instant aucun résultat toujours juste une parcelle qui s'affiche au lieu de trois pour un propriétaire..
A bientôt
Dernière modification par Nosxo (Tue 16 May 2017 14:10)
#4 Tue 16 May 2017 16:07
- TX
- Lieu: Paris
Bah faut modifier la couche de masque et créer une couche correspondant à une enveloppe convexe par propriétaire.
Xavier
Ingénieur IGN
#5 Tue 13 April 2021 16:27
- Gael_83
Bonjour, je déterre ce sujet car je rencontre les mêmes problèmes pour afficher en atlas plusieurs parcelles d'un même propriétaire.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la phrase mise en citation.
Ah moins qu'en quatre ans d'autres solutions aient émergées.
Merci,
