#1 Tue 16 May 2017 14:44
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Cherche Base de données Aerienne
Voila, je débute dans le domaine de la Fibre optique et j'ai actuellement la charge de monté les dossiers d'études pour le passage de la fibre en aérien. Pour les faire validé par Enedis / FT.
Le problème étant que les données terrain fourni par notre prestataire sont dans 80% des cas fausses. Erreur de distance entre deux poteaux (entre 5 et 30 m d'écart).
J'ai entendu parler d'une base GesPot mais je n'ai pas d'information plus précise.
J'aimerais donc savoir s'il existe (je pense que oui), une base de données regroupant les Poteaux avec leurs caractéristiques techniques. Ou au moins leurs coordonnées géographique. Et surtout où la trouver / à qui puis-je m'adresser ?
Jonathan Mariage
Géomaticien
#2 Wed 17 May 2017 12:10
dbantoine
Re: Cherche Base de données Aerienne
La base GESPOT est le référentiel national des poteaux FT/Orange présents sur le territoire. Cette base est d'un qualité attributaire correcte mais spatialement les décalages sont importants. Seul un relevé terrain peut indiquer des positions correctes, et il est de toute façon nécessaire pour la constitution des dossiers d'étude Orange/Enedis.
Pour avoir accès à cette donnée, payante, il faut la demander à Orange par le biais de la plateforme opérateur WebOp dans le cadre d'un contrat IBLO entre le constructeur du réseau fibre (syndicat mixte en général) et Orange.
Pour moi, c'est la la MOA/MOE de fournir cette donnée.
#3 Fri 19 May 2017 11:15
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Merci pour la réponse, cela m'aide pour appuyer mes demandes auprès du prestataire. Notamment sur la qualité et la précision des données.
Je vais voir avec le MOA/MOE pour voir s'il y a possibilité d'avoir c'est données et j'exigerais les données GPS. (Comprend pas pourquoi cela n'a pas était spécifier dans le cahier des charges).
Jonathan Mariage
Géomaticien
#4 Mon 22 May 2017 08:20
Oe Collé
Bonjour.
Attention la base GESPOT n'est pas fiable.
Les positions ainsi que les données des supports laissent fortement a désirer (hauteurs fausses, type non MAJ, poteaux non présents etc...).
Aussi, si ton MOE ne te fourni pas cette base, tu peux la retirer au travers de GEOFIBRE, si tu as un accès.
Jusqu'au 1 juillet prochain, vous ne devez pas, au travers des commandes d'accès, la position GPS, mais seulement les angles et distance de portées.
Cela va changer avec les modification de la C6 applicable au 1 juillet prochain.
Le piquetage des supports reste malgré tout fortement conseillé au GPS (sub-métrique, type GNSS), afin d'obtenir des angles et distances correctes.
Les applications disponibles sur le marché n'offrent malheureusement pas cette précision (1m à 5m).
#5 Tue 27 June 2017 12:09
conejo
Lieu: Lunel
Donnée payante...
#6 Tue 27 June 2017 13:36
Pascal Boulerie
Solution de contournement de la montagne : si la donnée est payante, et trop chère, essayez donc d'aller la lever vous-même sur le terrain.
#7 Tue 27 June 2017 15:50
conejo
Lieu: Lunel
Confucius
#8 Tue 27 June 2017 17:51
Robin
GeoRezo forever
Steve Coast, sors de ce corps !!
#9 Wed 28 June 2017 14:11
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
La solution trouver avec les prestataires et d'utiliser l'application "Mes coordonnées GPS" sur smartphones avec une précision entre 2-5 m.
C'est plus une solution de secours mais malheureusement je vais devoir me contenter de cela.
Ah si seulement on avait un GPS digne de ce nom..
Dernière modification par Jonathan Mariage (Wed 28 June 2017 14:17)
Jonathan Mariage
Géomaticien
#10 Wed 28 June 2017 16:34
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Avec un plan papier du cadastre et un stylo... crayon de bois (on ne sait jamais avec l'altitude) !
Clairement si j'avais la possibilité de faire les relever terrain moi même, j'y serais déjà en se moment...
Jonathan Mariage
Géomaticien
#11 Wed 28 June 2017 17:34
Pascal Boulerie
En lisant une autre discussion : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 42#p297142
je vois que certains font du relevé à partir de leur bureau, sans aller sur le terrain - à l'aide d'images genre Street View ...
#12 Thu 29 June 2017 08:18
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Oui le relevé a partir du bureau via Street View / Satellite / Hybride est possible en calant le cadastre (si le cadastre est correct..)
Pour tester:
-J'ai créer une couche poteaux avec en champs virtuel les coordonnées $x / $y
Vérification via des sites comme twcc ou torop.
(Certes les résultats de précision sont variable en fonction de la qualité des vues aériennes / Satellites.)
Actuellement sur une rue donnée j'arrive a positionner les poteaux avec une précision de 3-4 m sans GPS.
(Tous en prenant Appui sur le Cadastre et accessoirement Géoportail)
Cela peut me permettre de vérifier les données fournis par le prestataire.
Notre prestataire nous a fourni pour test, les coordonnées via une copie d'écran, du coup pour créer les points par rapport au coordonnées GPS
j'utilise le plugin xyTo Point a moins qu'il y ai une autre solution.
(Avant j'intégrer mes propre relevés GPS Edipocket sur Editop / du coup je ne maîtrise pas trop cette partie sur Qgis, surtout que je n'est accès qu'a dés copie d'écran de Coordonnées).
Jonathan Mariage
Géomaticien
