#1 Fri 19 May 2017 14:59
Xavier Julian
Lieu: Orange
QGIS 2.14: Sous groupe dans une même couche (légende)
Je suis en train de faire une carte des sols avec une légende complexe (44 types dans l'attribut sol).
Dans le composeur d'impression, j'aimerai donc subdiviser ma couche en sous groupe (6 types dans l'attribut formation): est-ce possible ?
Dans l'onglet propriétés de l'objet -> objets de légende, il y a un bouton "ajouter un groupe" mais c'est pour rassembler des couches différentes.
Merci par avance !
Dernière modification par Xavier Julian (Fri 19 May 2017 15:05)
#2 Fri 19 May 2017 15:32
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14: Sous groupe dans une même couche (légende)
Options possibles:
- Ajouter six fois la couche dans l'objet légende, la renommer du nom de sous-groupe adéquat et supprimer les classes inutiles pour chaque groupe
- ou utiliser une classification par ensemble de règles qui permet d'insérer des "sous-titres" (en utilisant les noms de sous-groupes, la structure de la légende du composeur sera déjà dans le panneau Couches)
#3 Fri 19 May 2017 17:05
Xavier Julian
Lieu: Orange
Préférant éviter la duplication des couches, j'opte pour la solution numéro 2.
Je classe d'abord par catégorie formation, puis je bascule en "ensemble de règle", et j'utilise affiner une règle à des catégories où j'ajoute un à un mes différents sols concernés : c'est bien ça ?
Je sais pas si c'est la bonne méthode, ou la plus rapide.
En tout cas c'est un peu fastidieux, mais ça marche, merci !
#4 Fri 19 May 2017 17:54
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour être sur qu'on parle bien de la même chose, la duplication de couches consistait en l'ajout de la même couche plusieurs fois dans la légende du composeur (avec le bouton +), pas dans le panneau couches (j'évite d'y dupliquer les couches aussi si j'ai d'autres options)
Pour la procédure, je ne saurais dire si c'est la plus rapide. Désolé. Bon, l'essentiel est que ça ait marché! Ou bien?
#5 Mon 22 May 2017 12:22
Xavier Julian
Lieu: Orange
... ou bien.
En testant le rendu dans le composeur d'impression en ce début de semaine, mes sous groupes n’apparaissent aucunement différenciés alors qu'ils le sont dans le panneau couche et dans ses propriétés (voir PJs)
#6 Mon 22 May 2017 12:25
Xavier Julian
Lieu: Orange
et la version de cette classification dans le composeur :
Du coup c'est comme si j'avais créé ces sous groupes pour rien.
Comment les mettre en valeur (ex: une tabulation, une police différente, etc.) ?
Merci par avance pour votre aide !
Dernière modification par Xavier Julian (Mon 22 May 2017 12:26)
#7 Mon 22 May 2017 14:27
SANTANNA
Lieu: Angers
En modifiant dans les options de la légende, options Police --> Police du sous-groupe? Pas de possibilité de jouer sur la tabulation à ma connaissance sauf à insérer des espaces dans le texte de la symbologie lui-même.
D'ailleurs, dans la symbologie en règle, il devrait, je pense, être possible de désactiver l'association d'un symbole aux sous-groupes
#8 Mon 22 May 2017 14:42
Xavier Julian
Lieu: Orange
Malheureusement, ça ne marche pas ><
Dans les options de la légende du composeur, un sous-groupe fait apparemment référence aux groupes qu'on peut ajouter pour réunir diverses couches.
http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … gend-items
Ensuite, je ne vois pas comment "désactiver l'association d'un symbole aux sous-groupes" ?
Ou sinon feinter en mettant un style transparent, ou un remplissage simple sans ligne ni remplissage.
#9 Mon 22 May 2017 15:06
SANTANNA
Lieu: Angers
En effet, sous-groupe est une mauvaise piste.
Dans Propriétés de la couche --> Style, double-clic sur "sols issus de roches calcaires" par ex. et dans la fenêtre qui s'affiche, décocher Symbole.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 22 May 2017 15:07)
#10 Mon 22 May 2017 16:57
Romvallah
Lieu: Troarn
Bon j'ai peut être une solution 'artisanale', il y a quelques temps il fallait que je fasse une carte  avec comme légende des objets issus de mes styles mais également d'une vingtaine d'étiquettes.
Pour cela j'ai tout simplement fait un export de ma carte avec la légende complète mais non organisée au format PDF, puis ouvert ce pdf avec un logiciel de dessin vectoriel (inkscape ou illustrator), j'ai isolé la légende, bougé les différents éléments et groupes puis exporté cette légende réorganisée au format raster (j'ai essayé au format vecteur mais mes couleurs bavées.)
C'est loin , très loin d'être la solution du siècle mais quand il s'agit d’une carte ^^, des fois le marteau et le burin valent mieux que le bistouri.
