#1 Wed 24 May 2017 11:00
- juliobergo
ajustement spatial: plan dao
J'ai plusieurs fichiers dwg, chacun correspondant à un étage d'un bâtiment, je souhaiterais les géoréférencer de façon automatique à l'aide de points de calage correspondant aux angles du bâtiment. Je connais les coordonnées de destination des angles de bâtiments.
Merci d'avance.
#2 Wed 24 May 2017 14:33
- mame1985
- Lieu: Montréal
Re: ajustement spatial: plan dao
Convertis le polyline de ton DWG en shape et utilise l'ajustement spatial
Mame
#3 Wed 24 May 2017 15:48
- juliobergo
Merci pour la réponse,
Je les est déjà transformés en shape, mais les coordonnées de destination étant toujours les mêmes(connues), et les points de calage des bâtiments toujours les mêmes, je voulais savoir si c'était possible d'automatiser l'ajustement spatial.
#4 Mon 29 May 2017 08:28
- jeromehaas
- Lieu: Besançon
Il est possible d'enregistrer le "fichier de liens". Il suffit de le créer pour un dwg puis de l'ouvrir et de l'appliquer pour chacun des autres dwg.
#5 Mon 29 May 2017 09:26
Dans l'idée, tu peux mettre l'ensemble de tes DWG dans une geodatabase via l'outil DAO vers geodatabase (permet de conserver les étiquettes notamment)
Ensuite tu charge les entités créées dans ArcMap. Tu peux les désactiver si c'est lourd.
Tu créés les couples de vecteurs sur la couche de ton choix via la barre d'ajustement spatial. Comme suggéré par jerome, tu peux sauvegarder tes liens (=tes vecteurs de déplacement).
Tu te mets en édition sur les couches de ta geodatabase.
Dans la barre d'outil Ajustement spatial, tu choisis l'ensemble de tes couches ou les couches de ton choix pour appliquer la transformation.
Quand c'est fini tu enregistres.
Si c'est trop lourd, tu peux saucissonner la transfo par groupe de couches en rechargeant les liens à partir du fichier que tu as préalablement enregistré.
