#1 Mon 07 April 2003 18:27
Pblanc
Numerisation sur orthophotos - Recherche d'un SIG rapide
Bonjour.
Notre equipe procede actuellement a une operation de numerisation sur
orthophotos, avec MapInfo. Les appareils utilises etant peu puissants, les
rafraichissements d'ecran sont penibles. J'examine entre autres la
possibilite de reduire la taille des images, ou d'en changer le format.
J'aimerais avoir certains retours d'experience sur le sujet. Notamment,
d'autres logiciels SIG (ArcView, Manifold...) sont-ils plus performants que
MapInfo pour accomplir ce travail ?
Pierre Blanc
#2 Mon 07 April 2003 18:28
Jean ROGISTER
Re: Numerisation sur orthophotos - Recherche d'un SIG rapide
Si vous ne voulez pas changer le format des images, vous pouvez les alleger en diminuant a 256 par exemple le nombre de couleurs utilisees (a l'aide de logiciels du type XNview ( http://www.xnview.com/ ) ou Irfanview ( http://www.irfanview.com/ ).
Cependant, je vous conseille plutot les formats de compression tels que l'ECW d'Ermapper ( http://www.ermapper.com/download_new/ ) ou MrSid, tres performants et supportes par MapInfo via des plugs in. La degradation est extremement correcte.
Je vous les recommande d'autant plus si votre materiel est peu puissant.
Pour ce qui est de la comparaison entre logiciels de SIG, les retours que j'ai eu de Manifold sont dans l'ensemble tres positifs, exepte justement en ce qui concerne dans sa version actuelle la gestion des images un peu lourdes, qui reclamerais beaucoup de memoire vive.
Je ne pense pas qu'il regle dans l'immediat votre probleme.
Jean ROGISTER
SAFER Lozere
#3 Mon 07 April 2003 00:03
Aymeric FAIVRE
Les SIG etant, a l'origine, des outils de gestion d'entites vecteurs, ils gerent souvent tres mal les images raster.
En revanche, vous pourrez effectivement ameliorer vos performances en reechantillonnant vos images (de facon a travailler avec une taille de pixel adaptee a l'echelle et a la precision souhaitee), et en changeant le cas echeant le format de vos fichiers. Le format ecw me parait etre le mieux adapte a vos besoins ; il permet de comprimer avec un taux de 10 a 15 sans perte de qualite, et il accelere la vitesse d'affichage (un outil de conversion est livre avec les versions 6.5 et suivantes de MapInfo).
Une fois les transformations effectuees, il ne reste plus qu'a editer le fichier .tab et a le modifier en consequence (coordonnees des pixels et/ou nom du fichier a pointer).
Aymeric FAIVRE
Charge d'Etudes
#4 Tue 08 April 2003 16:07
Pblanc
Merci a tous pour vos reponses. Apres essai, le format ECW offre une
rapidite exceptionnelle sous MapInfo et comblera, du moins pour commencer,
notre besoin de performance.
Pierre Blanc
