#1 Mon 26 June 2017 19:28
Joël.A
QGIS 2.14.13: Paramétrage de l'Atlas ?
[Version Qgis 2.14.13]
J'ai une interrogation concernant l'atlas de Qgis, voici mon problème:
J'ai paramétré mon atlas sur une couche "ligne", cet atlas est filtré sur une colonne de cette couche "ligne" nommée "câble".
Dans cette colonne plusieurs entités sont rattachées à seul identifiant de la colonne "câble", j'ai par exemple deux lignes qui sont rattachées au câble 601.
Est t'il possible d'afficher ces deux lignes sur un même plan rattaché au n° du câble ? Pour l'instant l'atlas m'affiche deux plans, un pour chaque entités du câble 601. J'ai donc deux plans nommés 601.
Ceci est mon premier post, si la méthode n'est pas la bonne, si des éléments sont manquants, ou peu compréhensibles merci de me le signaler.
Joël
#2 Thu 29 June 2017 17:12
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.14.13: Paramétrage de l'Atlas ?
L'atlas se base sur les entités présentes dans la couche synoptique qui sert à le générer.
Si deux lignes font référence à un même id de câble, cela apparaîtra sous la forme de deux pages dans l'atlas.
Pour les regrouper, une solution peut être de générer une couche composée d'objets multiples où 2 lignes auparavant séparées prendront la forme d'une polyligne.
Pour cela, il faut aller dans
vecteur > outils de géométrie> morceaux uniques vers morceaux multiples
. Cela génèrera la nouvelle couche de synoptique.
Si l'on ne veut pas générer de nouvelle couche physique, on peut passer par virtual layers et utiliser st_multi ou st_union
