#1 Sat 01 July 2017 09:41
Elodie E
QGIS: Problème d'enregistrement des listes de valeurs d'un champ
Je viens faire appel à vous pour le problème suivant :
Sur QGIS, j'ai besoin de créer des SHP dans lesquels des champs auront des listes de valeurs (liste déroulante avec choix restreints donc). Puisque les listes sont petites, je les définis à la mano (clic droit sur la couche -> propriétés -> champs -> clic sur "édition de texte" pour le champ en question et de là je définis ma liste de valeurs, je valide, j'applique !)
Comment se fait-il que si je ferme QGIS ou si je supprime la couche pour l'ajouter de nouveau, je perds l'ensemble des informations de ces listes de valeurs ?
#2 Sat 01 July 2017 11:20
dave31
Re: QGIS: Problème d'enregistrement des listes de valeurs d'un champ
Il me semble que ces informations sont stockées dans le projet (enregistrer les modifications du projet en quittant QGIS) ou dans le style de la couche (clic-droit sur la couche, propriétés, styles, enregistrer par défaut : ce qui va créer un fichier .qml à côté du .shp qui s’ouvrira automatiquement en ouvrant la couche. Réenregistrer par défaut en cas de modification de la liste déroulante).
