#1 Tue 18 July 2017 16:54
MCG31
QGIS 2.18: Réinitialisation du logiciel et de ses paramètres
J'ai essayé de trouver une réponse à ma question comme à chaque fois en parcourant les différents sujets mais vraiment je ne trouve pas ou alors j'ai un peu de mal à comprendre les solutions proposées.
Je vous explique mon cas. Depuis de nombreuses semaines, j'ai des soucis de minidumps et de plantage selon les projets sur lesquels je travaille. Après de nombreuses manips (désinistallations, téléchargement des dernières versions, recherches diverses, etc.), j'en ai conclu qu'il s'agissait peut-être d'un problème de puissance de mon poste. Malgré tout, j'ai l'ordinateur le plus puissant de ma boîte et sur les autres postes, ces problèmes n'apparaissent pas en travaillant de ces mêmes projets. J'ai donc pensé à une corruption de mon paramétrage de QGis.
Bref, en cherchant un peu, j'ai vu que j'avais dans mes dossiers Programmes et Program Files des restes de précédentes version de QGIS (Lisboa, Wien, etc.) alors que je n'ai d'actives que les versions 2.14.16 et 2.18.10. J'ai donc décidé dans un soucis d'efficience de ces dernières de supprimer tous ces dossiers des versions dont je n'avais plus l'utilité (croyant qu'ils avaient survécus à leur désinstallation).
Résultant, en plus des problèmes précédemment décrits, je n'arrive plus à accéder aux traitements Grass (v.clean.advanced pour exemple). Il me dit que Grass n'est pas installé ou correctement configuré. J'ai donc été voir sur internet et ai suivi un tutoriel pour modifier le chemin d'accès à ces fonctions dans les options de la boite à outils de l'onglet traitement. N'ayant rien arrangé, j'ai l'impression que cela a empiré. J'ai donc essayé de désinstalller et réinstaller, supprimer le dossier .qgis2, bref un coup de poing dans l'eau puisque cela ne réinitilialise pas ces paramètres.
Ma question est donc, serait-il possible de réinitialiser totalement QGis comme si je ne l'avais jamais installé sur mon poste pour retrouver les paramètres de base ? Je me dis que cela réglerait peut-être tous mes problèmes.
Autre chose, le fait d'avoir les version 2.14 et 2.18 ne créerait-il pas des interférences entre les deux ?
Je mets en PJ les différentes captures d'écran qui illustreront peut-être mes propos.
J'ai des rendus sous peu et je commence à ne plus trouver de solution.
Je vous remercie de toute aide.
Marie smile
#2 Tue 18 July 2017 17:38
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 2.18: Réinitialisation du logiciel et de ses paramètres
Démarre qgis en ligne de commande sans extension pour voir.
qgis --noplugins
http://docs.qgis.org/1.8/fr/docs/user_m … arted.html
Dernière modification par michel56 (Tue 18 July 2017 17:39)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Tue 18 July 2017 17:59
MCG31
michel56 a écrit:
qgis --noplugins
Merci pour la réponse. Ma question va sembler idiote mais où taper ce code ? Pour info, je travaille sous Windows.
Dernière modification par MCG31 (Tue 18 July 2017 18:01)
#4 Tue 18 July 2017 18:04
michel56
Lieu: Lorient
Dans menu démarrer exécuter tu tapes cmd
Puis dans la fenètre noire tu tapes:
qgis --noplugins
#5 Wed 19 July 2017 09:05
MCG31
J'ai essayé mais il me renvoie ce message.
C:\users\*****>qgis --noplugins
'qgis' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande.
#6 Wed 19 July 2017 09:28
Pascal Boulerie
Windows a besoin de savoir comment / où trouver le programme qgis
- c'est la notion de chemin Windows ( path ) ...
echo %PATH%
#7 Wed 19 July 2017 10:22
michel56
Lieu: Lorient
Dans propriété -> cible du raccourci de Qgis, sur ton bureau, tu ajoutes --noplugins à la fin.
"C:\Program Files\QGIS 2.18\bin\nircmd.exe" exec hide C:\PROGRA~1\QGIS2~1.18\bin\qgis.bat --noplugins
Dernière modification par michel56 (Wed 19 July 2017 10:24)
