#1 Fri 21 July 2017 20:08
linpro.lalaland
QGIS: Convertir un MNT/tif vers le format .xyz
J'utilise QGIS et éventuellement MapInfo.
J'ai un MNT (.tif et .vrt) que j'ai généré à partir de fichiers RGE ALTI (.asc) de l'IGN. Seulement, pour poursuivre mon travail, je dois enregistrer mon MNT au format .xyz.
J'ai essayé la fonction GDAL2XYZ mais le format fichier n'est pas bon. Je n'obtiens pas mes 3 colonnes (1 pour X, 1 pour Y et 1 pour Z ...).
Comme il y a énormément de points, le format .csv n'est pas envisageable (QGIS plante quand on atteint les limite d'excel ...).
Bref j'ai beau chercher je ne trouve pas. Avez-vous une solution ?!
Merci d'avance, Bonne soirée, Lin
#2 Fri 21 July 2017 21:03
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Convertir un MNT/tif vers le format .xyz
Et en utilisant directement GRASS sans passer par l'interface Qgis ?
#3 Fri 21 July 2017 21:07
Pascal Boulerie
Autres suggestions :
1) travailler sur un tout petit extrait de votre MNT pour voir si le format est correct (si c'était un problème de taille du MNT initial ??)
2) D'autres ont-ils utilisé cet outil GDAL2XYZ ici dans le passé ?
https://georezo.net/forum/search.php
GDAL2XYZ*
PS Je ne connais pas GDAL, si j'ai bien compris, c'est une librairie OSGEO - https://grass.osgeo.org/download/software/ms-windows/
mais GRASS me semblerait plus logique pour traiter de l'imagerie ou du MNT.
#4 Fri 21 July 2017 22:52
linpro.lalaland
Merci Pascal,
Je n'ai jamais utilisé GRASS. Je vais essayer. J'ai vu que j'ai le logiciel ....
Je ne pourrai tester que Lundi sad
En ce qui concerne le test sur un plus petit MNT, j'ai essayé mais QGIS a planté. Je compte réessayer. Mais jusque là, gdal2xyz ne m'a pas permis d'obtenir le fichier ascii auquel je m'attendais.
Avec ArcGis j'utilisais spatial analyst ou des outils de l'arctoolbox. Mais Ca fait 2 semaines que j'utilise qgis et je ne connais pas bien les fonctions.
Si vous avez d'autres possibilités en tête n'hésitez pas.
Je continuerai mon travail Lundi. Et je vous tiendrai au courant si je trouve une solution et ce qui ne fonctionnait pas jusqu'ici smile
Encore merci smile
#5 Sat 22 July 2017 20:02
gvellut
Lieu: Annecy
Quel format tu obtiens avec gdal2xyz ? Et pourquoi as-tu besoin du format XYZ en particulier ?
Tu peux aussi essayer avec gdal_translate et le driver XYZ en sortie (http://www.gdal.org/frmt_xyz.html).
#6 Mon 24 July 2017 12:52
linpro.lalaland
Merci pour vos réponses. J'ai réussi à fixer le problème.
Le principal soucis était bien la taille des fichiers en sortie. La plupart du temps, le fichier .txt ou .xyz créé était trop volumineux pour être ouvert avec excel ou notepad++.
J'ai fait la chose suivante :
Dans QGIS :
> Traitement
    > Boites à outils
        > SAGA
            > Vector to raster
                 > raster value to points (type : node"
Mon raster est converti en points.
J'ai supprimé les points trop nombreux qui ne intéressaient pas.
Dans la table attributaire je ne garde que les colonnes x, y et z.
J'enregistre la table sous le format MapInfo .TAB.
Et dans MapInfo j'enregistre la table au format .txt (que je change en .xyz).
Disons que c'est un système D.
La façon propre aurait été de réduire le MNT à l'aide d'un polygone. Puis d'utiliser gdal_translate ou gdal2xyz. Avec moins de données, j'aurais pu m'en sortir plus facilement.
Pourquoi je n'ai pas réussi comme ça ? Car je n'ai pas réussi à découper mon raster car qgis planté. Bon faute à pas de chance. Aujourd'hui ça fonctionne !
Encore merci.
Et bonne journée.
Lin
