#1 Wed 26 July 2017 06:17
- Simondas93
QGIS: Problème de légende dans le composeur
J'ai une carte qui contient des polygones gradués selon des valeurs. Ils sont gradués ainsi: 0-20, 20-40, 40-60, 60-80. Je n'ai aucun polygone qui entre dans la catégorie 40-60.
Mon problème est que le composeur retire la catégorie 40-60 de la légende, car aucun polygone n'entre dans la catégorie.
Mais moi je veux quand même que la catégorie 40-60 soit incluse dans ma légende, car c'est beaucoup plus clair visuellement.
J'ai essayé par tous les moyens, mais le composeur s'entête à ne pas inclure la catégorie 40-60 dans la légende si aucun de mes polygones n'entre dans la catégorie.
Merci d'avance pour votre aide!
Simon
#2 Wed 26 July 2017 10:26
Re: QGIS: Problème de légende dans le composeur
Je ne vois pas trop comment faire ça, à part en dupliquant la couche (physiquement) et en créant un objet géographique "bidon" de classe 40-60.
Par contre, question sémio, s'il est utile de faire apparaître la classe dans la légende, dans la mesure où elle n'est pas représentée sur la carte, je prendrais soin de le signifier dans la légende, par un texte 40-60 (absent) et/ou une couleur neutre type grisée
#3 Wed 26 July 2017 13:27
- hcad
une piste..
Dans le composeur, au niveau de la légende tu peux filtrer les éléments visibles sur la carte, avec le symbole "filtre" a coté des symboles"+,-, écriture,somme, filtre"
Est ce que ça serait pas ça le problème? il faut le décocher.
Bonne journée
Dernière modification par hcad (Wed 26 July 2017 13:28)
#4 Wed 26 July 2017 16:02
Et oui, je me suis un peu planté dans mon explication : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple..
Donc, dans les propriétés de ta couche, tu crées tes classes, tout en incluant la fameuse classe 40-60, puis, en suivant le conseil de hcad, ça devrait aller :-)
#5 Wed 26 July 2017 20:19
- Simondas93
En effet, le filtre était le problème. Tout fonctionne bien maintenant merci à vous deux!
Simon
