#1 Fri 28 July 2017 08:21
- VGK1
QGIS: Placer des points à partir de leurs coordonnées
Nouvelle par ici, je viens vous demander un peu d'aide sur Qgis.
+ J'ai des coordonnées x et y, et je voudrais créer des points (plus d'un milliers) à partir de leur coordonnées. J'ai les coordonnées sous format Excel, associées à un certains nombre d'informations que j'aimerai retrouver dans la table d'attributs des points. Comment puis-je faire pour créer les points et leur table d'attribut à partir du fichier Excel ?
+ J'ai également une autre question : il semblerait que les coordonnées actuelles du projet que j'ai ne soient pas correctes. Pourtant, la projection du projet est conforme à la zone étudiée. Est-il possible de modifier les latitudes-longitudes sur le mode du géoréférencement ? Par exemple, indiquer la latitude 0 là où passe la ligne de l’Équateur ? Il y a t-il d'autres solutions?
J’espère que j'ai su être clair
Je vous remercie par avance pour votre aide trèèès précieuse !
#2 Fri 28 July 2017 08:42
- TX
- Lieu: Paris
Re: QGIS: Placer des points à partir de leurs coordonnées
A la première question en important sous format csv ou en utilisant un plugin à installer par le gestionnaire des extensions qui prend directement du Excel en entrée.
A la 2e question : reprojection à la volée?
Xavier
Ingénieur IGN
#3 Fri 28 July 2017 08:56
- sylvain poupard
Le format *.xls est pris en compte via l'outil d'ouverture des couches vectorielles (ça m'a surpris aussi!) et pour le csv c'est par l'ajout d'une couche de texte délimité.
Pour la deuxième partie quelle projection utilisez vous et où se situe votre étude? Et, oui, vous pouvez choisir votre projection avec l'outil de géoréférencement, si j'ai bien compris votre problème.
Bon courage
#4 Mon 07 August 2017 01:27
- VGK1
Merci pour vos réponses! J'essayerai ça dès demain.
Je travaille sur l'Equateur justement, et la projection est la même que pour les données GPS, soit WGS84.
Finalement, le problème n'est-il pas une question de conversion degré/minute/seconde en degrés décimaux? A faire sur excel avant d'importer j'imagine?
Merci encore de votre patience!
