#1 Wed 02 August 2017 16:52
- diotclement
- Lieu: La Rochelle
GeoServer - vector tiles manquantes
j'essaie de générer des tuiles vecteurs au format pbf avec geowebcache.
J'utilise la version 2.11.2 de geoserver et 2.11.1 de geowebcache.
J'ai essayé plusieurs choses :
- réglé les paramètres de meta tiles à 1 par 1
- utilisé un ou plusieurs coeurs pour la génération
- test fait en pbf et geojson
- test de la version 2.11.1 également (dernière version stable a ce jour).
Si je fais le test en png, j'ai bien plus de tuile (avec la même grille de tuilage).
Est ce que quelqu'un a eu un problème similaire?
EDIT: il semblerait que le problème vienne de la connexion a PostGis, car les mêmes données dans deux bases différentes ne donnent pas le même résultat (deux serveurs différents). Les mêmes données à partir d'un SHP ne posent pas de problème.
Dernière modification par diotclement (Thu 03 August 2017 16:23)
#2 Thu 03 August 2017 16:25
- diotclement
- Lieu: La Rochelle
Re: GeoServer - vector tiles manquantes
Solution trouvée via le forum de stackexchange.
Un paramètre dans la déclaration de mon entrepôt posait problème.
Il fallait décocher "on the fly simplification".
