#1 Fri 11 August 2017 08:34
GH
QGIS: Probleme au démarrage
Depuis plusieurs mois, QGIS bloque au démarrage sur "installation de l'interface graphique" et ce quelle que soit la version utilisée.
Je sais que ce problème a déjà été traité dans le cadre de ce forum, mais la réponse apportée n'offre qu'une solution temporaire c'est pourquoi je me permet de relancer et reformuler la question.
La solution apportée sur ce forum consistait à une réinitialisation des registres : regedit/HKEY_CURRENT_USER/Software + clic droit pour exporter et sauvegarder le "dossier" QGIS + supprimer le "dossier" QGIS + redémarrer l'ordinateur.
Cette solution fonctionne bien une fois, mais bloque de nouveau à chaque réouverture du logiciel (le lendemain, par exemple).
Je suis convaincu ne pas être le seul dans ce cas.
Quelqu'un a-t-il connu ce problème et comment s'en est-il sorti ?
#2 Thu 17 August 2017 10:01
romainbh
Re: QGIS: Probleme au démarrage
Et en réinstallant la dernière version de QGIS après avoir supprimé le dossier QGIS du registre ? C'est peut-être un bug lié à la version utilisée.
#3 Thu 24 August 2017 10:28
GH
à priori ce n'étais pas un bug lié à la version, pour en avoir testé plusieurs, le problème demeurait. Mais en désinstallant la version et supprimant les clés de registre et toutes traces, en redémarrant l'ordinateur cela semble désormais fonctionner.
#4 Mon 28 August 2017 11:33
GH
Finalement le problème n'est pas résolu. ça doit être propre à mon ordi.
Je vais essayer de contacter directement les développeurs de QGis.
Merci quand même pour les conseils
#5 Mon 28 August 2017 11:59
S.NDOUR
J'interviens juste pour confirmer que vous n'êtes pas le seul à rencontrer cette difficulté de démarrage, car  j'ai aussi le même problème depuis quelques temps et je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Merci bien
#6 Thu 31 August 2017 09:54
GH
Au moins je me sens moins seul à présent ;-)
N'hésitez pas à partager si vous en trouvez une, je ferais de même.
#7 Thu 31 August 2017 10:08
S.NDOUR
D'accord, pas de souci!
