#1 Fri 18 August 2017 10:38
Philippa
QGIS 2.14.12 (Essen): Probleme acces au cadastre WMS
Je viens vers vous apres de multiples recherches.
Je développe pour le bureau d'étude Impulsion un plugin Qgis d'analyse de Territoire. Le but étant de généré un atlas avec toute les analyses mener sur une commune et de cibler les parcelles sur lequel on pourrait installer des parc solaires.
Sauf que pas moyen d'obtenir les limites parcellaire avec le lien URL donné par le cadastre pour l'ouverture de couche WMS (lien pour une commune : http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/45004.wms?) . Je peut uniquement voir les limites de subdivision.... il accepte bien de m'ouvrir les limites parcellaires mais elles restent non visible dans la cartouche spatial.
Quelqu'un a t'il deja eu un problème similaire?
Sinon y a t'il un autre moyen d'acceder au cadastre autre que le plugin cadastre?
Je travail avec Qgis Essen 2.14.12
Merci d'avance smile
#2 Fri 18 August 2017 11:46
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS 2.14.12 (Essen): Probleme acces au cadastre WMS
Essayez de réduire la taille de votre fenêtre carte, il y a une limite d'affichage via le flux de cadastre.gouv
Par exemple élargissez la taille du panneau de couche.
Sinon il est aussi possible que le cadastre de cette commune ne soit pas encore vectorisé.
Rencontrez-vous le même problème avec d'autres communes ?
[EDIT] : chez moi ça marche, il doit bien s'agir d'un pb de largeur de votre fenêtre carte
Dernière modification par Xavier Julian (Fri 18 August 2017 11:49)
#3 Fri 18 August 2017 12:24
Philippa
Effectivement c'était la taille de ma fenetre carte.
merci beaucoup
#4 Fri 29 September 2017 12:51
loic58471
même problème et même solution avec version 2.18 Las Palmas, merci beaucoup parce que j'allais devenir dingue avec ça.
C'est quand même assez surprenant cette histoire d'affichage, il faudrait vraiment améliorer ça.
#5 Tue 02 October 2018 09:25
loic58471
Je précise l'affaire.
Le serveur du cadastre ne supporte pas de requête d'image trop grande, il faut donc pour une fenêtre graphique plus grande que la limite, soit réduire la taille de cette dernière soit découper l'image en tuile plus petite et charger ainsi l'image en plusieurs morceaux.
Cela se fait tout simplement en indiquant une taille de tuile maximale dans la fenêtre d'import des flux WMS: taille maximale pour le cadastre: 1280 ×1024 et le découpage et chargement se fera ainsi tout seul sur une fenêtre graphique aussi grande que souhaitée.
A noter aussi que les couches ne sont visibles qu'à certains niveaux de zoom (propres à chaque couche), les bâtiments n'apparaitront par exemple pas à un niveau de zoom qui laisse apparaitre l'intégralité des amorces cadastrales d'une commune, il faudra zoomer un peu pour vérifier si cela fonctionne.
