#1 Mon 04 September 2017 06:49
Tignmont
QGIS: modification longueur de champs sur fichier .dbf
Je dispose de la version QGIG Desktop 2.14.4.
J'ai réalisé une jointure entre QGIS et mon fichier excel. Après la réalisation de la jointure, j'ai réenregistré ma couche en .shp pour que les champs de jointure soient modifiables.
Ma question est la suivante. Je m'aperçois qu'entre le fichier .csv d'excel et le fichier .dbf de ma couche, il y a une perte d'information. Le fichier .dbf n'accepte au maximum que 255 caractères, que j'ouvre le fichier en excel ou avec calculator d'open office. Comment faire si je veux forcer le fichier .dbf )à contenir le même nombre de caractères contenues dans mes colonnes excel ou calculator. L'idée étant ensuite de pouvoir lire sur QGIS tout les informations reportées à la suite d'entretiens de terrain sur excel ou calculator.
D'avance je vous remercie pour votre aide.
François
#2 Mon 04 September 2017 09:23
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: modification longueur de champs sur fichier .dbf
A mon avis, il faudra choisir un autre format d'export que le shapefile.
Par exemple, en spatialite.
#3 Mon 04 September 2017 10:05
Tignmont
Bonjour MathieuR, je vais tester le format d'export Spatialite. Je te donne un retour quel que soit le résultat.
François
#4 Tue 05 September 2017 09:27
Tignmont
Bonjour mathieuR,
Alors j'ai une solution à mon problème d'export de caractère qui fonctionne. Cela consiste sur le fichier excel à scinder tout simplement une colonne en plusieurs, de sorte à respecter le nombre maximum de caractère (255). Ensuite cela ne pose plus de problème au fichier .dbf. Et je récupère sur QGIS l'ensemble de mes informations rentrées lors de mes entretiens terrains. C'était bête mais il fallait y penser.
