Pages: 1
- Sujet précédent - ArcMap 9.3 - Impossibilité d'exporter des atlas de planches - Sujet suivant
#1 Mon 04 September 2017 10:11
- Tignmont
Dans le cadre d'un projet pour un client. Je dois imprimer des atlas de planches cartographiques.
Je suis forcé de travailler sur une vieille version d'ArcMap : version 9.3.
Quand j'essaie d'exporter l'atlas je me heurte au message suivant :
Could not select the tile from the index layer to tag with Extra Item!!!
Ce message met fin à l'export de l'atlas.
Est-ce quelqu'un a déjà été confronté à ce message et sait comment poursuivre l'export du coup ?
D'avance merci
François
#2 Mon 04 September 2017 12:42
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: ArcMap 9.3 - Impossibilité d'exporter des atlas de planches
avez-vous un caractère spécial dans le champ servant à nommer les tuiles?
Cdt
#3 Mon 04 September 2017 14:21
En regardant dans le code source de l'atlas (DS Map Book en anglais), on trouve le message d'erreur dans la classe DSMapPage.cls ici :
'Create the query object then select the appropriate tile from the index layer Set pQuery = New QueryFilter pQuery.WhereClause = pSeriesProps.IndexFieldName & " = '" & sTileName & "'" Set pFCursor = pIndexLayer.Search(pQuery, False) Set pFeat = pFCursor.NextFeature If pFeat Is Nothing Then MsgBox "Could not select the tile from the index layer to tag with Extra Item!!!" GetExtraItemValue = "missing" Exit Function End If
Il semble qu'il y ait un problème sur le nom de planches...
Franck
#4 Tue 05 September 2017 09:37
- Tignmont
Merci à Belnuti et Franck B pour vos retours,
Il y avait en effet un problème concernant le nom des planches. Avec un collègue on a pensé à la longueur de l'arborescence des données qui font appel à la planche en question. Par manque de temps, j'ai du magouiller. J'ai supprimé l'import automatique du titre et ai créé une étiquette manuelle. et là l'export de la planche devenait possible.
Pages: 1
