#1 Thu 07 September 2017 11:11
Angie☼
QGIS & PostGIS: déplacer un point créé par un trigger ?
Après quelques heures de recherches infructueuses sur le net je sollicite votre aide. J'ai une base de données oiseaux sur postgresql reliée à Qgis pour exploitation.
J'ai 2 tables : 1 table "couple" et une table "nid" qui ont respectivement un id_couple et un id_nid uniques. Le champ id_couple est présent dans les 2 tables ce qui me permet d'établir une relation sur Qgis et ainsi depuis le formulaire couple je peux remplir le formulaire nid associé. Sur postgresql j'ai codé un trigger pour que lorsque je saisis une nouvelle ligne dans la table nid, un point (géométrique) se créé à l'endroit où se trouve le couple.
CREATE OR REPLACE FUNCTION crea_nid()
  RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    if new.id_couple is not null then
        new.geom = max(couple.geom) from couple, nid where new.id_couple = couple.id_couple;
            return new;
    else return new;
    end if;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER crea_nid BEFORE INSERT OR UPDATE ON nid
    FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE crea_nid();
Je précise que je n'ai pas de grandes compétences sur postgres et en code en général, je débute tout juste et me débrouille avec ce que je trouve dans la doc et sur les forums, en évitant au maximum d'écrire des choses que je ne comprends pas,  donc je ne serai pas étonnée que vous trouviez ma façon de coder simpliste ou incohérente  wink
Le max(couple.geom) c'est parce que je peux avoir plusieurs nids par couple et que la fonction ne fonctionne pas si ça retourne plusieurs lignes
Le problème avec ce code est que je ne peux plus déplacer le point nid ensuite dans Qgis, une idée de quoi changer dans le code pour que le point reste déplaçable?
#2 Thu 07 September 2017 12:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS & PostGIS: déplacer un point créé par un trigger ?
Le Update dans la déclaration du trigger fait qu'il ré-exécute la fonction de replacement à chaque édition d'une entité (donc annule le déplacement que vous venez de faire). Supprimez-le et ce devrait aller
CREATE TRIGGER crea_nid BEFORE INSERT ON nid
#3 Thu 07 September 2017 12:49
Angie☼
Super merci beaucoup pour l'efficacité !! smile
#4 Fri 08 September 2017 10:43
Angie☼
j'ai à nouveau besoin d'aide, lors de la création d'un point, j'ai fait un trigger pour que mes champs "commune", "x_couple" et "y_couple" se remplissent automatiquement en fonction de l'endroit où se trouve le point
CREATE OR REPLACE FUNCTION crea_couple()
BEGIN
    if new.commune is null or new.commune='' then
        new.commune =  commune.nom from commune where st_within(new.geom, commune.geom);
    else return new;
    end if;
    new.x_couple := st_x(new.geom);
    new.y_couple := st_y(new.geom);
        return new;
END;
CREATE TRIGGER crea_couple AFTER UPDATE ON couple
    FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE crea_couple();
Maintenant j'aimerai que ces champs se mettent à jour lorsque je déplace mon point, mais je ne trouve pas comment. Je me dis que le problème vient du "new" mais je ne sais pas comment le remplacer par "point sélectionné dans Qgis"
Dernière modification par Angie☼ (Fri 08 September 2017 10:56)
#5 Fri 08 September 2017 11:11
SANTANNA
Lieu: Angers
Remplace le "After Update" par "Before Update". Le fait de modifier les champs de l'entité fait partie de la mise à jour de cette entité et donc les instructions du trigger sont à appliquer avant que PG enregistre les changements sur cet objet (une fois fait, l'objet n'est plus new)!
J'ignore si mon explication est claire... (les notions de before/after peuvent ne pas paraître intuitives mais c'est juste un raisonnement qu'il faut intégrer). Regarde un peu la doc là-dessus sinon...
#6 Fri 08 September 2017 11:24
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Si tu veux conserver le calcul automatique lors de la création il faudra partir sur
  BEFORE INSERT OR UPDATE OF ....
Sylvain
#7 Fri 08 September 2017 11:46
Angie☼
oui c'est très clair merci smile  à vrai dire je les ai un peu tous testé before / after, insert/update et aucun ne fonctionne, mais je me suis rendue compte de plusieurs erreurs. Déjà j'ai besoin de 2 triggers différents : 1 pour la création d'un point, l'autre pour la mise à jour. Ensuite pour ma fonction de mise à jour j'ai enlevé les "if" car je veux mettre à jour le champ peu importe ce qu'il y a dedans. J'ai donc écrit
CREATE OR REPLACE FUNCTION maj_couple()
BEGIN
    new.commune := commune.nom from commune where st_within(new.geom, commune.geom);
        return new;
END;
CREATE TRIGGER maj_couple BEFORE UPDATE ON couple
    FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE maj_couple();
mais comme je l'ai dit, je n'ai aucune modif de mes champs quand je déplace mon point sad
#8 Fri 08 September 2017 11:52
Angie☼
Sylvain PIERRE a écrit:
Sylvain
c'était la première synthaxe que j'ai essayé mais ça ne modifie pas non plus mes champs
#9 Fri 08 September 2017 13:27
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Etant donné que le déclenchement du trigger se fait sur la création ou le déplacement d'un point, c'est donc le champ contenant la géométrie des objets qui doit être ciblé dans la déclaration du trigger :
 BEFORE INSERT OR UPDATE OF 'nom du champ contenant la geometrie de l'objet'
Dernière modification par Sylvain PIERRE (Fri 08 September 2017 13:27)
#10 Fri 08 September 2017 14:09
Angie☼
exact!! merci beaucoup Sylvain smile Pr que cela fonctionne j'ai du écrire update  BEFORE INSERT OR UPDATE OF geom ON 'nom de la table'
Dernière modification par Angie☼ (Fri 08 September 2017 14:24)
#11 Mon 30 April 2018 15:42
sporito
je relance le sujet car ça ne fonctionne pas chez moi, je souhaite que le nom de la commune se mette à jour lorsque je déplace mon point sur une nouvelle commune, est-ce qu'il faut écrire 2 trigger ?:
CREATE TRIGGER update_nomcom
  ON "DPF_Installation"."INSTALLATION_DPF"
  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE "DPF_Installation".update_nomcom();
CREATE TRIGGER update_nomcom2
  FOR EACH ROW
Dernière modification par sporito (Mon 30 April 2018 17:42)
