#1 Fri 08 September 2017 11:18
DARDI
Lieu: BORDEAUX
QGIS: Fusion shape
J'ai 12 shapes que je veux fusionner en un seul.
J'utilise : Vecteur ==> Outils de gestion de données ==> Fusionner les Shapes en un seul...
Les objets sont des polygones, les données attributaires sont de mêmes types et le nombre de colonne est identique ainsi que l'ordre.
J'arrive en fusionner 11... j'en ai un récalcitrant qui ne veut pas se fusionner avec les autres.
J'ai vérifié les objets et les données, rien d'anormal...
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Dernière modification par DARDI (Fri 08 September 2017 11:25)
#2 Fri 08 September 2017 12:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Fusion shape
Copier coller les entités de cette couche vers la fusionnée? Ca ne répond pas directement à la question du pourquoi la fusion ne marche pas mais bon... ça fait le job...(jusqu'à ce que la copie de certaines entités pose problème)
#3 Fri 08 September 2017 13:34
DARDI
Lieu: BORDEAUX
Bonjour SANTANA,
Merci, cela a fonctionné...
Ce Copier-Coller, je ne l'utilise pas, parce qu'à une "époque" les données attributaires ne "suivaient" pas...
Là, nickel.
Bon W.E
#4 Sat 09 September 2017 19:14
Hocine Amine
Lieu: Tunisie
Avez vous utiliser la commande v.patch
Onglet Traitement --> Boite à outils de traitement --> Vecteur (v.*) --> v.patch
il y a aussi ==> v.dissolve et v.overlay
