#1 Mon 25 September 2017 15:38
Nighthawk
QGIS 2.18.13: Erreur python avec l'outil "couper"
Depuis peu j'utilise QGIS 2.18.13 et je rencontre quelque soucis.
J'ai une couche route que je souhaiterais découper suivant les contours d'un territoire. Du coup je passe par Vecteur > outils de géotraitement > Couper.
Quand je lance le traitement j'ai ce message d'erreur : global name 'features' is not defined See log for more details
Du coup je vais voir les logs et j'ai ces informations :
2017-09-25T15:05:44    2    Uncaught error while executing algorithm
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\core\GeoAlgorithm.py", line 203, in execute
self.processAlgorithm(progress)
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\algs\qgis\Clip.py", line 99, in processAlgorithm
total = 100.0 / len(features) if len(features) > 0 else 1
NameError: global name 'features' is not defined
Je ne sais pas si je l'interprète correctement, mais d'après ce message je dirais que l'erreur viens du fichier Cip.py, non? Si l'erreur viens de moi (ce qui est bien possible aussi), est-ce que vous auriez une autre suggestion?
D'avance merci
PS : Je post également sur le forum SIG (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post350443).
Dernière modification par Nighthawk (Mon 25 September 2017 15:39)
#2 Mon 25 September 2017 16:05
dominique.lys
Re: QGIS 2.18.13: Erreur python avec l'outil "couper"
D'après le code il semble qu'il faille remplacer "features" par "input_features" à la ligne 99, soit
total = 100.0 / len(input_features) if len(input_features) > 0 else 1
#3 Tue 26 September 2017 08:56
Nighthawk
Effectivement j'ai porté ces modifications dans le code de l'algorithme (en faisant bien attention de garder une copie de l'ancien code) et ça fonctionne parfaitement.
Mais du coup une autre question se pose : Est-ce que cette correction est pérenne (dois-je laisser le document ainsi modifié ou vaut-il mieux que je remette l'ancien) ? Est-ce une erreur liée à cette version de QGIS?
En tous cas, merci !
#4 Tue 26 September 2017 09:27
dominique.lys
Oui c'est juste un petit bug dans cette version, pas de problème pour laisser le fichier modifié il sera écrasé s'il y a une une nouvelle version d'installée. Pas indispensable non plus de faire un rapport de bug ce sera certainement corrigé dans QGIS 3.0 tous les algorithmes de processing étant en cours de révision compte tenu des changements dans l'API pyQGIS.
#5 Tue 26 September 2017 10:15
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour info, ça a été corrigé hier dans la version 2.18 donc la prochaine version 2.18.14 sera clean de ce point de vue.
En ligne
#6 Tue 26 September 2017 11:50
Nighthawk
Ok,
Merci pour votre aide !
