#1 Wed 11 October 2017 09:25
chanteclair
Lieu: Pau
QGIS / Atlas: filtrer plus la légende que l'option par défaut
Est-il possible dans Qgis (2.18.13 pour ma part) de filtrer plus la légende qu'avec la seule option "Ne montrer que les entités à l'intérieur de l'entité de l'atlas" ?
J'ai utilisé le plugin Mask pour réaliser un atlas. Mais dans le composeur, malgré la coche de l'option citée ci-dessus, je me retrouve dans la légende avec 10 objets au lieu des 4 contenus dans l'entité de cadrage (en fait, Qgis ajoute les 6 objets contigüs aux 4 mises en évidence par le mask).
Peut-être une expression mais je ne vois pas quels paramètres ou variables utilisés.
Merci de votre aide.
Dernière modification par chanteclair (Thu 12 October 2017 08:49)
#2 Wed 11 October 2017 15:33
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS / Atlas: filtrer plus la légende que l'option par défaut
En fait, les objets affichés sont ceux qui intersectent (et non contenus dans) l'objet masque.
Comme ruse, on pourrait modifier les objets masque par des tampons négatifs dont la distance tampon serait définie par la plus grande distance séparant le bord du masque à celui des objets touchés, créer la légende de toutes pièces avec les objets étiquette et rectangle et en activer l'affichage ou pas avec des expressions. Rien de très trivial..
#3 Thu 12 October 2017 08:49
chanteclair
Lieu: Pau
Merci pour votre retour.
Je vais contenter de l'option existante...
Bonne journée.
#4 Fri 13 October 2017 14:00
chanteclair
Lieu: Pau
Je rencontre un autre soucis avec la fonction Atlas...
Les images sont bien générées mais la légende de chaque page n'est pas "à jour".
Je m'explique : lorsque je fais défiler manuellement les pages de mon atlas, la carte change bien mais déjà, je vois que le rafraichissement de la légende met un certain temps.
Visiblement, en automatique, l'export est généré avant que la légende ne soit correctement rafraichie.
Cela ressemble à ce post https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=107941mais je n'utilise pas de script python.
Merci de vos pistes.
