#1 Wed 11 October 2017 14:51
- Pivès001
[ArcGIS 10.2.1] Buffer à partir d'une surface
je souhaite réaliser un "buffer avancé", je m'explique:
- j'ai des polygones avec une surface géométrique
- pour chacun d'eux j'ai une valeur de surface, issue d'une autre source, qui est supérieure
- j'ai calculé la variation entre ces 2 surfaces
J'aimerai faire un buffer (ou une autre manipulation mais c'est ce qui me semble le plus approprié) pour que chacun de mes polygones atteigne cette surface. La limite est que le buffer s'exprime en distance et je ne vois pas comment calculer la valeur de distance qui permettrait d'atteindre cette surface. En clair passez de surface à distance.
Est-ce possible ?
Pour que ce soit plus clair, j'ai lié un schéma. Je connais la surface de A, la surface de B, la variation entre A et B, il me faut désormais la distance à appliquer au buffer pour atteindre la surface de B.
Merci par avance.
Dernière modification par Pivès001 (Wed 11 October 2017 14:53)
#2 Wed 11 October 2017 14:58
Re: [ArcGIS 10.2.1] Buffer à partir d'une surface
Sans vraiment apporter de réponse via ArcGIS, notez qu'il exite une fonction QGIS BufferByPercentage qui répondrait éventuellement au besoin... je n'ai pas connaissance d'un même fonction sous ArcGIS...
https://github.com/jdugge/BufferByPerce … centage.py
Martin
#3 Wed 11 October 2017 16:23
- Pivès001
Encore une fois QGIS me bluffe.
Merci pour cette réponse qui répond parfaitement à mes attentes. J'ai fait un traitement sur une couche de 260 polygones aux géométries assez complexes, cela a pris un peu plus d'une heure mais le résultat est là.
Merci Nitram.
