#1 Thu 12 October 2017 10:30
StevenPR
topologie sous FME - Point présent à chque extrémité d'une ligne
Bonjour à toute la communauté,
Je souhaite faire un programme FME afin de contrôler le travail de mes prestataires.
J'ai un réseau composé d'une couche de points et une de autre de polylignes, chaque polylignes se termine et commence obligatoirement par un point de ma couche point
Arrivé au contrôle topologique je coince, en effet je n'arriver pas a trouver le moyen de contrôler la présence de point à chaque extrémité de mes polyligne. (comme le fait Qgis avec le vérificateur topologique).
Existe il une solution pour mon problème sous FME ?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Thu 12 October 2017 11:31
scapall
Lieu: Rennes
Re: topologie sous FME - Point présent à chque extrémité d'une ligne
Vous pouvez essayer de récupérer les coordonnées des sommets de vos polylignes avec un coordinate extractor.
Puis récupérer l'indice du dernier point dernier point avec un list_element counter
récupérer les valeurs X Y du premier et du dernier point avec un list indexer (0 pour le premier point element_count -1 pour le dernier)
Créer les points avec un vertex creator.
Vérifier avec un spatial filter ou un spatial relator qu'il y a bien une correspondance entre couche de points et extrémités de lignes extraites
#3 Fri 13 October 2017 16:41
StevenPR
C'est ce que j'ai effectivement fait par défaut, j'étais surpris que FME n'ai pas de solution plus simple.
Merci en tout cas pour votre réponse
Bonne journée
