L'équipe GeoRezo vous présente son bilan de l'année 2019.
Vous y trouverez quelques statistiques, des explications sur les évènements marquants de l'année, et nos projets à court terme.
#1 Fri 03 November 2017 12:22
bruhnild
Lieu: Lyon
Compter le nombre string différents dans un array
J'ai une table chambre avec des fonctions différentes. Je cherche à obtenir dans  une seule ligne le nombre de chambre par fonction et par id_opportunité. J'ai joins une capture d'écran de ce que cette requete me renvoit.
select id_opp,count(fonction) as count, fonction
from coordination.chambres
where id_opp like 'OPP_LT_26381_JLAN_001'
group by id_opp, fonction
L'idée serait d'avoir quelque chose comme ça :
id_opp                                  fonction
OPP_LT_26381_JLAN_001   [6 Desserte, 7 Transport]
Sauriez vous m'aider?
Merci d'avance!
Marine.
Dernière modification par bruhnild (Fri 03 November 2017 12:25)
#2 Fri 03 November 2017 14:20
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Compter le nombre string différents dans un array
Salut
SELECT id_opp,
count(CASE WHEN fonction = 'Desserte' THEN 1 ELSE NULL END) count_desserte,
count(CASE WHEN fonction = 'Transport' THEN 1 ELSE NULL END) count_transport
,etc...
FROM coordination.chambres
GROUP BY id_opp
ou
SELECT id_opp, array_agg(ARRAY[foo.fonction, foo.count]) freqs
FROM
   (SELECT id_opp, fonction, count(*) FROM  FROM coordination.chambres
    GROUP BY id_opp, fonction) foo
GROUP BY id_opp
Dernière modification par tumasgiu (Fri 03 November 2017 14:22)
#3 Fri 03 November 2017 14:45
bruhnild
Lieu: Lyon
Merci tumasgiu!
La première requete renvoi le résultat voulu. Quant à la deuxième, j'aurais aimé qu'elle fonctionne mais PG Admin me renvoi cette erreur :
ERREUR:  les ARRAY types character varying et bigint ne peuvent pas correspondre
LINE 1: SELECT id_opp, array_agg(ARRAY[foo.fonction, foo.count]) fre...
#4 Fri 03 November 2017 15:21
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Oui j'ai écrit un peu trop vite,
SELECT id_opp, array_agg((foo.fonction, foo.count)) freqs
FROM
GROUP BY id_opp
ou bien
SELECT id_opp, array_agg(ARRAY[foo.fonction, foo.count::text]) freqs
FROM
GROUP BY id_opp
Dernière modification par tumasgiu (Fri 03 November 2017 15:34)
Partagez  |
