#1 Fri 10 November 2017 14:30
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
transformation d'Helmert sous Arcmap ?
Salut à tous,
Une petite curiosité : j'ai depuis longtemps remarqué que la transformation d'Helmert n'est pas disponible lors du géoréférencement sous Arcmap. Au contraire de QGIS !
Or cette transformation est la seule qui permet de conserver les formes (un carré reste un carré)... Ce qui est parfois préférable pour certains travaux de géoréférencement.
Quelqu'un en sait plus ?
Benjamin
#2 Fri 10 November 2017 15:23
nitram
Lieu: Brest
Re: transformation d'Helmert sous Arcmap ?
Cela semble bien être possible :
Transformation du raster :
Après avoir créé suffisamment de points de contrôle, vous pouvez transformer le jeu de données raster selon les coordonnées géographiques des données cibles. Vous avez le choix entre plusieurs types de transformations, telles que polynomiale, par spline, par ajustement, projective ou d'Helmert, pour déterminer l'emplacement correct des coordonnées cartographiques pour chaque cellule du raster.
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/ … encing.htm
Martin
#3 Mon 13 November 2017 10:39
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Effectivement, mais ce n'est malheureusement pas le cas sous la version 10.0 !
#4 Tue 14 November 2017 08:51
Diplos
Lieu: Lorraine
J'ai fait une réponse qui n'est pas arrivée au bon endroit ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=108447
Diplos
#5 Tue 14 November 2017 10:10
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Oui, la transfo d'Helmert est présente dans un certains nombre d'outils, mais pas dans le géoréférenceur... ce qui est curieux et plutôt fâcheux!
