#1 Mon 13 November 2017 13:11
- Diplos
- Lieu: Lorraine
transformation d'Helmert sous Arcmap ?
Elle semble effectivement exister car on la retrouve aussi ici :
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … ations.htm
Concernant la différence lié au nombre de point minimum (entre les deux liens) il s'agit bien de 4 pour obtenir l'EQM et de 3 si le facteur d’échelle est fixé à 1 (plus de modification de l'échelle on obtiens une simple transformation/rotation)
Entre le lien de martin et les projections d'Arcgis il n'y a qu'une différence qui pourrait correspondre à la transformation d'Helmert il s'agit de la projection polynomiale de similarité mais le problème est l'impossibilité de fixer son facteur d'échelle (pourtant possible dans une transformation d'Helmert) sans oublier que je ne trouve rien pour affirmer ou non qu'il s'agit bien de cela
Sinon elle est présente dans l'outil transformer (que je n'ai pas) http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … -works.htm
Diplos
#2 Mon 13 November 2017 14:38
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: transformation d'Helmert sous Arcmap ?
Ce fil cassé isolé tout seul ici se rapporte à la discussion : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=108436
#3 Mon 13 November 2017 14:45
- Diplos
- Lieu: Lorraine
Oui, j'ai juste fait une réponse dans la discussion, je ne comprends pas vraiment comment la réponse est devenue un nouveau sujet.
C'est possible de fusionner la discussion ? Ou je dois reprendre ma réponse sur l'autre discussion?
Merci ![]()
Diplos
