#1 Sat 18 November 2017 12:49
- mathmaroc
QGIS 2.99: Vue 3D ?
J'ai téléchargé la version : QGIS-OSGeo4W-2.99.0-46-Setup-x86_64.exe.md5sum 13-Nov-2017 05:56 74
Et je tente désespérément de faire la manipulation suivante : https://www.lutraconsulting.co.uk/blog/ … in-qgis3d/
1. Premier pb : je ne parviens pas à convertir les fichiers gdb en Geopackage (ou ESRI Shapefile).
J'utilise" les commandes gdal / ogr à partir de la ligne de commande OSGEO4W" mais j’obtiens un message d'erreur (voir la pièce jointe).
2. J'ai essayé malgré tout d'insérer les fichiers en suivant cette procédure :
"Ajouter une couche vectorielle", "Type de source = Répertoire" et la source doit être "OpenFileGDB" ou "ESRI FileGDB". Ensuite, naviguez jusqu'au dossier * .gdb de votre choix, appuyez sur "Ouvrir" et les couches seront chargées dans votre table des matières.
3. Cela "fonctionne" mais je ne dois pas avoir tous les fichiers car le rendu 3D pour la couche de construction ne s'active pas.
4. Par ailleurs, je ne trouve pas d'infos supplémentaires (tutoriel) sur la vue 3D dans QGIS 2.99/QGIS3.0.
Merci pour vos réponses éventuelles et bon we, Mathmaroc
Dernière modification par mathmaroc (Sat 18 November 2017 12:51)
#2 Sat 18 November 2017 12:52
- mathmaroc
Re: QGIS 2.99: Vue 3D ?
Avec la pièce jointe.
#3 Sun 19 November 2017 18:30
- mathmaroc
Bonsoir et merci pour cette précision.
Donc voici ma pièce jointe ainsi qu'une seconde qui correspond à la suite de mon message initial.
Bonne soirée,
Mathmaroc
Dernière modification par mathmaroc (Sun 19 November 2017 21:08)
#4 Sun 19 November 2017 20:39
Un problème sur les pièces-jointes a été corrigé ce jour. Je t'invite à éditer ton message en l'ajoutant.
