#1 Thu 07 December 2017 20:50
pap
[MI 8.51B] Problème mémoire lors de l'export d'une MEP en format image
Je souhaite exporter une mise en page (taille de la feuille : 914x1125) au format image (png).
La carte exploite un fond IGN SCAN EXPRESS 100 (plusieurs dalles nécessaires pour couvrir le territoire d'étude).
La fenêtre qui s'ouvre pour la manipe affiche par défaut (option taille de la fenêtre) :
Largeur : 112.5cm / 13287 pixels
Hauteur : 91.40cm / 10795 pixels
Résolution : 300 dpi
Anticrénelage non coché
Mais quand je lance la manipe, le calcule commence puis une fenêtre d'erreur s'ouvre avec le message suivant :
Impossible de sauvegarder le contenu de la fenêtre. Vérifier la place mémoire disponible.
Ok, problème de mémoire... mais quand même... avec ma config, je suis étonné :
Processeur : Intel Xeon CPU E5-1660 V4 3.20 GHZ
Mémoire RAM : 32 Go
OS : windows7 64 bits
L'OS est sur un SSD de 256 Go (avec 119 Go de libre)
Le disque data fait 2 To partitionné (1 + 1 To) avec 635 Go de libre sur la première partition et 852 Go sur la seconde... autant dire que j'ai de la place.
J'ai nettoyé les fichiers TEMP, j'ai mis en priorité haute MAPINFO dans le gestionnaire de tâche, j'ai aussi modifié les préférences système (partie annulation augmenté (même si j'avoue ne pas bien cerné ces deux paramètres : Limite d'annulation objets = 100 ; Mémoire allouée à l'annulation : 10 000 000).
Rien à faire !
Le plus étonnant, c'est que j'ai déjà fait ce type de manipe (export format image) sur de grosses mises en page... c'est passé quelques fois et parfois ça bloque !
C'est un mystère...
Si vous avez des idées !!!!
M E R C I
#2 Fri 08 December 2017 15:32
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: [MI 8.51B] Problème mémoire lors de l'export d'une MEP en format image
L'utilisation de la mémoire par Mapinfo a ses propres limites.
Parfois l'astuce est d'exporter en pdf, puis de faire une extraction image de ce pdf.
Sinon, 300 dpi pour un A0, c'est plus que nécessaire. Je mettrais plutôt 150 ou 200...
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 08 December 2017 16:13
Raphaël_
Est-ce que Mapinfo prend plus de 2Go au moment de l'export ? S'il est en 32bits, il ne pourra pas aller au delà et c'est normal qu'il plante.
C'est très très probablement un problème de RAM et non d'espace disque.
#4 Sun 17 December 2017 01:06
pap
nicoboud a écrit:
Nicolas.
300 DPI si impression uniquement, oui, c'est suffisant...mais l'idée est de garder la possibilité de zoomer dans l'image (lors de l'exploitation du document sur ordi) tout en gardant une très bonne définition d'où l'utilisation de plus de 300 DPI..
#5 Sun 17 December 2017 01:10
pap
Je vais regarder la ressource prise lors de la manipe...
Par contre je ne crois guère au problème RAM... vu la config du PC.
Une piste... MapInfo est une version 8.5... 32bits... mon PC est en 64... je ne sais pas..
Mais question : j'ai eu fait la manipe sans oucis il y a quelques temps... pourquoi ça ne fonctionne plus désormais... des fichiers TMP qui trainent quelque part et qu'il faudrait vider ???
Je ne sais pas...
#6 Mon 18 December 2017 08:50
nicoboud
Lieu: Nantes
BOnjour,
Une autre piste : essaye d'enlever des transparences/translucidités si présentes.
Nicolas.
#7 Mon 18 December 2017 10:00
Raphaël_
Je ne sais pas...
Ah mais si c'est bien le problème dont je parle qui est en cause, tu peux avoir 1To de DDR4 que le problème sera le même smile
Après effectivement, si ça fonctionnait avant et que maintenant ça ne fonctionne plus, sans que les cartes soient plus grosses, il y a un soucis.
Le truc qui diminue pas mal la taille des cartes c'est aussi de masquer toutes les couches topo sur lesquelles il y a une analyse thématique, sinon elles sont entièrement exportées (pour les communes par exemple, quand ton analyse porte sur 25 d'entre elles mais que MI t'imprime les 36k en arrière plan...)
#8 Fri 02 February 2018 19:53
pap
Mon problème reste entier, je ne trouve pas... surtout que j'ai réalisé la manipe sur mon portable et là, et bien ça ne bloque pas alors qu'il est clairement moins puissant que le PC !
