#1 Mon 18 December 2017 15:18
- sigtopo
QGIS 2.14/2.18 / QLR: édition des champs formulaire
Si je mets en forme une couche, notamment en ce qui concerne l'édition des champs dans le formulaire (outil calendrier pour un champ de type date, ou une ressource externe pour un champ contenant un lien ou bien encore cacher un attribut par exemple), et qu'ensuite je l'enregistre en tant que fichier de définition de couche (*.qlr), je m'aperçois que lorsque que je recharge ce fichier qlr dans un nouveau document je perds toute mes mises en forme d'édition dans le formulaire. Tous mes champs repassent en édition de texte.
Pourtant si j'ouvre le qlr dans un éditeur de texte, je remarque que le type d'édition à utiliser est correctement renseigné, un peu comme si QGIS n'en tenait pas compte au chargement du fichier.
J'ai reproduit le problème avec une 2.14 et une 2.18.
Constatez-vous la même chose ? Avez vous une solution pour conserver le type d'édition des champs du formulaire dans un qlr ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dernière modification par sigtopo (Tue 19 December 2017 08:04)
#2 Mon 18 December 2017 15:22
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Re: QGIS 2.14/2.18 / QLR: édition des champs formulaire
Personnellement, j'exporte mes styles de couche en .qml
#3 Mon 18 December 2017 15:33
- sigtopo
Oui effectivement pour gérer une couche le qml convient bien et ne présente pas les problèmes des outils d'édition des champs dans le formulaire.
Par contre pour importer un ensemble de couche déjà mise en forme il me semble que je suis obligée de passer par un fichier qlr (ou alors charger un qgs depuis le menu 'intégrer des couches et des groupes' mais dans ce cas je ne peux pas modifier ma couche sans la dupliquer préalablement ....) ?
#4 Mon 18 December 2017 17:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Serait-ce ce bug ci: https://issues.qgis.org/issues/15920 ?
#5 Tue 19 December 2017 08:05
- sigtopo
Merci, c'est bien cela !
Bon plus qu'à attendre ce que cela donne en V3.
#6 Tue 19 December 2017 09:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour l'heure, rien à ma connaissance. Pas vu passer de correctif sur ça.
Mais je n'utilise pas du tout le qlr et la version 3 est actuellement en phase de test et de correction de bugs donc c'est le moment de vérifier (le fonctionnement de vos outils "préférés") et faire une piqûre de rappel le cas échéant, ou signaler d'autres potentiels dysfonctionnements.
