#1 Wed 10 January 2018 16:06
- felixd
QGIS / Python: export composers
Bonjour et meilleurs voeux
Je cherche a faire un export automatique de mes composers (plusieurs dans le projet qgs) en raster
Voici se que j'ai écris:
*** 1 premier test : Ici j'arrive à faire mon impression, mais l'incrémentation et le nom du fichier raster sont manuel
c = iface.activeComposers()[0].composition() image = c.printPageAsRaster(0) title = composer.composerWindow().windowTitle() print title path = u'CHEMIN\\output0.png' image.save(path,'png')
*** 2eme test : Ici je recupère bien le nom du fichier qui correspond au nom du composer, mais l'export raster ne se fait pas
activeComposer = iface.activeComposers() for item in activeComposer: print item.composerWindow().windowTitle() image = c.printPageAsRaster(0) fichier=item.composerWindow().windowTitle() fichierExt=fichier+'.png' print fichierExt path = u'CHEMIN\\' export=path+fichierExt print export image.save(path,'png')
Une idée peut être
Dernière modification par felixd (Wed 10 January 2018 16:17)
#2 Wed 10 January 2018 16:17
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS / Python: export composers
Il y a une extension que j'avais écrite il y a quelques années (Maps Printer) dont l'idée était celle-là. J'avoue que je ne l'ai pas actualisée depuis (j'en ai peu l'usage, désormais) mais cela devrait faire le boulot ou a minima inspirer. A voir aussi multiprint, de mémoire.
#3 Wed 10 January 2018 16:23
- felixd
Sérieux
Quand on a envie de se prendre la tête avec python. Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué.
Trop cool merci, Map printer fait très bien l'affaire.
Bonne soirée
Dernière modification par felixd (Fri 15 March 2019 08:32)
#4 Fri 15 March 2019 08:34
- felixd
Hey Santana
Merci pour la mise à jour de Maps Printer. Je l'utilise beaucoup, 4 fois 18 impression png à faire. je gagne beaucoup de temps
Il m'arrive lors de l'impression en mode image, que le decompte des entité dans la légende ne se fasse pas. Mais cela ne vient pas de Map Printer, car cela le fait également en export d'image simple.
Dernière modification par felixd (Fri 15 March 2019 08:35)
#5 Fri 15 March 2019 11:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Merci de l'utiliser. Et content de voir que ça fait gagner du temps aux autres aussi.
Je n'ai pas bien compris. De quelle légende s'agit-il? Vous affichez le nombre d'entités de la classe dans la légende de la mise en page et ça n'a pas le temps de s'actualiser avant l'export?
Dans ce cas, pensez à remonter le bug aux développeurs https://qgis.org/fr/site/getinvolved/de … rting.html
