#1 Fri 26 January 2018 17:05
conejo
Lieu: Lunel
impossible ouvrir shape
je viens d'envoyer 4 shapes réalisés sous qgis à une personne qui utilise arcgis.
Ces shapes n'ont pas de valeurs attributaires sous arcgis et ce message apparait :
"Impossible de charger les données à partir de la source de données. Si vous pouvez résoudre le problème, appuyez sur le bouton d'actualisation pour recharger les données. Problèmes possibles : connexion réseau incorrecte, champ non valide, etc...
La colonne spécifiée n'existe pas.
La colonne spécifiée n'existe pas."
Qqn a une idée?
#2 Fri 26 January 2018 18:32
Mathieu Denat
Re: impossible ouvrir shape
De mémoire le fichier shx qui accompagne la couche SIG fait le lien entre le .shp (les formes) et le .dbf (la table d'attributs).
J'aurais tendance à miser sur:
- une mauvaise écriture du fichier .shx (erreur dans l'envoi, ou l'écriture sur clé USB). Dans ce cas un 2ème envoi solutionnera le soucis.
- une mauvaise manip (du style édition du .dbf ouvert puis sauvegardé directement dans un tableur (libreoffice, excell, etc)).
- la chkoumoune?! :p
Bonne continuation.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#3 Fri 26 January 2018 21:58
jhanke
En effet, si les fichiers s'ouvrent sous Qgis, faire un export des fichiers shape vers du shape depuis Qgis peut permettre de re-partir sur un jeu de données correctement ré-indexé.
Cas de figure régulièrement rencontré, pas d'explications sur la cause mais solution efficace lorsque ni FME, ni ArCgis ne parviennent à ouvrir les fichiers.
#4 Mon 29 January 2018 09:49
nitram
Lieu: Brest
Il existe des utilitaires de vérification / réparation de shapefiles, par ex. : shapechk.exe
https://geonet.esri.com/servlet/JiveSer … apechk.zip
Martin
