#1 Thu 01 February 2018 13:46
- manon-géo
Callage et cadrage photo aérienne ign
Je vous demande votre aide car je travaille sur des photographies aériennes de l' ign de 1949 à 2016 sur la zone de Mayotte et je rencontre deux problèmes :
- Mon premier problème est qu'en utilisant le même système de projection (EPSG 4471 dans mon cas) ma série de photos allant de 2008 à 2016 sont callées entre elles et ma série de 2013 à 1950 entre elles ,mais il y a un décalage entre mes deux series d'environs 500 mètres.
Comment cela et-il possible étant donné que ce sont des données de L'IGN et quelles sont les solutions de préférence rapide pour régler ce problème de décalage ?
- Mon deuxième problème est que les photos historiques de 1989 1969 et 1950 ne sont pas des images satellites, mais des photographies aériennes et donc elles ne donnent pas des images "lisse" bien claire bien net de ma zone, on voit les superpositions parfois les clichés sont même de travers les un par rapport aux autres.
Le problème est que j'ai besoin d'un rendu comme pour les images satélitalle et je me dis que l'IGN doit certainement avoir travaillé ces photos, mais je ne sais pas où les trouver j'ai fait plusieurs recherches en vain ... même un wms pourrait convenir pour ces années à moins que vous ayez une solution pour que les superpositions de cliché ne se voient pas ?
Je vous remercie par avance
#2 Wed 20 June 2018 10:09
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Callage et cadrage photo aérienne ign
Il me semble que la voiture-balai n'a pas trouvé votre message resté sans réponse...
Avez-vous trouvé solution depuis lors ?
ortho / orthophotographie
#3 Wed 20 June 2018 12:12
- manon-géo
Bonjour Pascal,
Pour le premier point j'ai trouvé la solution en utilisant le logiciel IGN MAP j'ai fait la transformation du Combani 50 au RGM 04.
Pour le deuxième point j'ai abandonnée pour l'instant ... affaire à suivre.
#4 Wed 20 June 2018 13:02
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Je ne sais pas si Georezo a une fiche Wiki , mais je profite du fait que l'encyclopédie Wikipedia n'est pas encore morte et disparue. Elle indique en effet ;
- Corriger géométriquement les photos scannées
- Assembler les images et réaliser une mosaïque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthophotographie
#5 Wed 20 June 2018 13:17
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
J'ai déjà fait ce type de calage. Si vous m'envoyez un jeu à caler, je pourrais faire un essai et voir la qualité du résultat.
C'est à dire, pour une même zone, la photo-aérienne et l'image de l'IGN.
#6 Wed 20 June 2018 18:34
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
L'IGN a scanné l'intégralité de son fonds photographique et l'a mis à disposition sur remonterletemp.ign.fr (ce qui fait quand même 3,7 millions de clichés ...).
Toutefois, sur les prises de vues anciennes, il n'y a pas forcement beaucoup de métadonnées, hormis la date d'acquisition.
Les avions sont maintenant équipés de récepteurs GNSS, de centrales inertielles, mais avant il n'y avait rien de tout cela. A l'issue des prises de vues, des tableaux d'assemblage étaient constitués. Lors de la numérisation des clichés, ces tableaux d'assemblage ont aussi été numérisés ce qui permet d'avoir un positionnement et une orientation approchés de chaque cliché.
Pour exploiter précisément les clichés, il convient donc d'utiliser des points d'appui (par exemple, on mesure des points visibles sur une orthophoto moderne qui sont visibles sur les clichés anciens) et de faire un peu de photogrammétrie ...
Sur remonterletemps.ign.fr, il y a une orthophoto sur la période 1950-1965 qui a été constituée ainsi.
Donc si vous voulez par exemple exploiter les images de 1969, vous devez trouver des points d'appui. Ensuite, en fonction de la précision recherchée, soit un calage simple vous suffit (via une affinité ou une homographie), soit vous devrez orienter précisément vos clichés et faire une orthorectification.
#7 Thu 21 June 2018 13:23
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Ces points d'appui sont parfois appelés :
- amers
comme dans la discussion suivante, trouvée par une recherche dans les archives du forum :
https://georezo.net/forum/search.php
amers*
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64631
#8 Sun 24 June 2018 19:26
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Le mot amer est dans le GeoDico :
https://georezo.net/wiki/main/dico/start
https://georezo.net/wiki/main/dico/amer
(et je découvre l'existence de ce GeoDico )
et aussi un glossaire des sigles utilisés en géomatique, dans ce même GeoDico :
https://georezo.net/wiki/main/glossaire
#9 Sun 24 June 2018 21:25
Quand j'étais à la fac, au siècle dernier, puis en début de carrière professionnelle, j'utilisai un logiciel pas très cher (autour de 600 euros si je me souviens bien) et pas très compliqué qui s'appelait Teravue ortho. Une recherche rapide sur le net me laisse toutefois penser que cette boite n'existe plus, c'est dommage car l'outil était très pratique.
Après, tout dépend de la précision que l'on recherche : aujourd'hui je cale les photos anciennes de façon très barbare avec Mapinfo, du coup je n'ai aucune correction ortho, mais je limite "l'emprise utile" et superpose le cadastre actuel pour essayer de relocaliser à grands traits certaines utilisations du sol (bâtiments, anciens boisements, évolution du bocage...).
Elise
Géoscope
#10 Mon 25 June 2018 10:07
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
MicMac permet de calculer des orthophotos historiques. Un tutoriel est même disponible :
https://micmac.ensg.eu/index.php/Historical_Orthoimage
Et c'est gratuit ...
