#1 Mon 05 February 2018 14:51
Alex482
QGIS: Etiquettes/annotations
Je viens d'ArcGIS, et je suis passé sous QGIS.
J'essaie de créer des annotations lisibles, au cas par cas, pour une couche de plusieurs centaines de communes.
J'ai compris qu'il n'était pas possible de "convertir des étiquettes en annotations" (comme sous ArcGIS), pour pouvoir ensuite personnaliser chaque annotation (par exemple, écrire le nom d'une commune à rallonge sur plusieurs lignes, en sautant simplement des lignes, au cas par cas).
L'extension EasyCustomLabelling ne permet pas de faire cela (impossible d'écrire le nom d'une commune sur 2 lignes).
Existe-t-il une autre extension ou solution ?
Merci beaucoup, Alex
#2 Mon 05 February 2018 15:06
FPNO
Re: QGIS: Etiquettes/annotations
Vous avez l'option Lignes Multiples dans Formatage dans les propriétés des étiquettes
Cdt
#3 Fri 16 February 2018 12:11
Alex482
Et merci, mais cette option applique la même règle de retour à la ligne pour toutes les étiquettes, alors que certaines étiquettes n'ont pas besoin de subir un retour à la ligne (cas des étiquettes courtes et/ou des grands polygones...).
