#1 Thu 08 February 2018 11:53
SimonSJ
QGIS 2.18.13: Matrice des distances
Tout d'abord je vous remercie car même si je suis membre du réseau depuis peu, consulter vos contributions m'a déjà beaucoup aidé.
J'espère que ma question n'a pas déjà été posée (même si j'ai cherché longtemps)
Ma question concerne le résultat obtenu suite au calcul d'une matrice des distances standard (Vecteur --> Outil d'Analyse --> Matrice des distances).
Je cherche à obtenir une matrice de distance entre tous les points d'un semi (la "couche de points en entrée" est donc la même que la "couche de points cible") sous la forme d'un tableau à double entrée présentant des couples de points et la distance les séparant.
Mon problème c'est qu'après le calcul de la matrice standard (N*T), j'obtiens, pour chacun des points, les distances les séparant des autres classées dans l'ordre croissant. Pour un point donné, j'obtiens donc un ensemble de distances sans savoir de quel autre point elle le sépare.
Pour résumer, j'ai l'identifiant du point de départ et il me manque celui du point de destination.
Peut-être pourriez vous m'indiquer comment obtenir une matrice de ce type :
             ID_Point1  ID_Point2  ID_Point3  ...
IDPoint1       0              X               X
IDPoint2       X              0               X
IDPoint3       X              X               0
Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous porterez peut-être à ce message et pour le temps que vous prendrez à y répondre si vous y répondez.
#2 Thu 08 February 2018 13:34
JD
Re: QGIS 2.18.13: Matrice des distances
je ne comprend pas.
Normalement tu dois avoir l'identifiant pour ton point de départ et d'arrivée.
InputID et TargetID
A partir de cela, dans un tableur tu pourras obtenir ta matrice.
