#1 Wed 07 February 2018 17:35
- shaie
QGIS: Form value relation ?
J'utilise le plugin Qgis Form value relation pour obtenir un filtrage dynamique de liste d'espèces via un code espèce.
Jusqu'ici ca va mais quand je crée une nouvelle entité j'ai systématiquement le premier nom de ma liste filtré qui est sélectionné même si je sélectionne une autre valeur.
Quelqu'un aurait il une idée, solution à mon plantage.
Merci d'avance.
#2 Thu 08 February 2018 13:37
- JD
- Moderateur
Re: QGIS: Form value relation ?
votre champs qui sert de clé est t-il unique ? Quelle est le type de donnée : texte, entier ... ?
#3 Thu 08 February 2018 14:13
- shaie
merci de l'intérêt à la question.
Mon champ clé contenant les codes qui servent à filtré est en TEXTE et non unique mon champ de sélection est pareil.
Je poste deux images des tables et formulaires de saisie si ca peu aider.
#4 Fri 09 February 2018 04:44
- zang
Apparemment le domaine de valeur est unique, c'est à dire que dans votre liste de valeurs possible il n'y a pas de doublons, les valeurs sont toutes différentes.
Par contre pourquoi ne pas utiliser le paramètre Valeur relationnelle qui est natif et fait la même chose (2 lignes au dessus de Form value relation)?
Eventuellement permettre les valeurs nulles aussi...
#5 Fri 09 February 2018 16:11
- shaie
Je fini par être dépassé!!
J'ai réessayé en valeur relationnelle et rien n'y fait.
j'ai toujours la première valeur qui correspond au code et en plus je n'ai plus de de filtrage lié à ce code. Et là summum de la bizarerie quand je vérifie ma table dans ma base sqlite l'espèce est remplacée par le code?? alors que si je repasse le champ en édition de texte je n'ai évidemment aucun filtrage mais la valeur choisie est correctement enregistrée?
